PHP submit без кнопки
Пытаюсь получить информацию, которую ввел пользователь для дальнейшей обработки. Не могу найти ошибку в коде, просто не понимаю почему не работает. Вот часть кода: <td> <form method="POST" id="form_id"> <input name="rubl" class="geld" type="text" onchange="document.getElementById("form_id").submit();"/> </form>'; if (isset($_POST['rubl'])) { echo $_POST['rubl']; } echo'</td>'; Внутрь if (isset($_POST['rubl'])) не заходит. Сомниваюсь, что что-то записалось в пост. ... |
| 06.12.2014, 19:31 |
Teufel666Пытаюсь получить информацию, которую ввел пользователь для дальнейшей обработки. Не могу найти ошибку в коде, просто не понимаю почему не работает. Вот часть кода: <td> <form method="POST" id="form_id"> <input name="rubl" class="geld" type="text" onchange="document.getElementById("form_id").submit();"/> </form>'; if (isset($_POST['rubl'])) { echo $_POST['rubl']; } echo'</td>'; Внутрь if (isset($_POST['rubl'])) не заходит. Сомниваюсь, что что-то записалось в пост. <form action="..." method="POST" id="form_id"> ... |
| 06.12.2014, 19:49 |
phpz, Читала, что, если он не указан, то возвращает на ту же страничку, что мне и требуется. Это обязательный аттибут? ... |
| 06.12.2014, 20:04 |
Teufel666phpz, Читала, что, если он не указан, то возвращает на ту же страничку, что мне и требуется. Это обязательный аттибут? Если атрибут action отсутствует, текущая страница перезагружается, возвращая все элементы формы к их значениям по умолчанию. http://htmlbook.ru/html/form/action ... |
| 06.12.2014, 20:10 |
Teufel666phpz, Читала, что, если он не указан, то возвращает на ту же страничку, что мне и требуется. Это обязательный аттибут? Если вам надо на ту же страничку, то пишите: Код: php 1. ... |
| 06.12.2014, 20:16 |
phpz, в а там точно echo? Написала через конкатинацию (весь html в echo). <form method="POST" id="form_id" action='.$_SERVER["PHP_SELF"].' > Не работает ... |
| 06.12.2014, 20:33 |
Teufel666phpz, в а там точно echo? Написала через конкатинацию (весь html в echo). <form method="POST" id="form_id" action='.$_SERVER["PHP_SELF"].' > Не работает <form method="POST" id="form_id" action="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'" > ... |
| 06.12.2014, 20:36 |
JeStone, исправила, и все равно нет ... |
| 06.12.2014, 20:39 |
JeStoneTeufel666phpz, Читала, что, если он не указан, то возвращает на ту же страничку, что мне и требуется. Это обязательный аттибут? Если атрибут action отсутствует, текущая страница перезагружается, возвращая все элементы формы к их значениям по умолчанию. http://htmlbook.ru/html/form/action Фраза немного неоднозначная. По спецификации атрибут action #required. То бишь без атрибута - это фича и поведение неопределено. Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax 4.2. Same-document References A URI reference that does not contain a URI is a reference to the current document. In other words, an empty URI reference within a document is interpreted as a reference to the start of that document, and a reference containing only a fragment identifier is a reference to the identified fragment of that document. Traversal of such a reference should not result in an additional retrieval action. However, if the URI reference occurs in a context that is always intended to result in a new request, as in the case of HTML's FORM element, then an empty URI reference represents the base URI of the current document and should be replaced by that URI when transformed into a request. То есть action="" это есть тот же документ. Очевидно браузер как всегда "исправляет" форму без action в форму с action="". Теперь о "возвращая все элементы формы к их значениям по умолчанию". Цитата спорная, хотя и с авторитетного ресурса. Отправляются на сервер "новые" значения полей. Но если запрашивается статичная страничка после ее перегрузки поля вернутся к старому значению. Если нет (например случайное числое) - то как отправится так и вернется новое значение. ... |
| 06.12.2014, 21:17 |
Хотя тут еще и параметры кэширование могут повлиять на результат. ... |
| 06.12.2014, 21:20 |
Teufel666, Что именно "нет"? У вас форма не отрисовывается? Атрибут Action не устанавливается? Он указывает не на текущую страницу? Условие if (isset($_POST['rubl'])) не срабатывает? ... |
| 06.12.2014, 22:43 |
Teufel666onchange="document.getElementById("form_id").submit();"/>Нелады с кавычками, однако. ... |
| 06.12.2014, 22:52 |
JeStone, Условие if (isset($_POST['rubl'])) не срабатывает. ... |
| 07.12.2014, 09:25 |
vkle, что не так с кавычками? Не пойму. ... |
| 07.12.2014, 09:27 |
Teufel666, С точки зрения браузера получилось так: onchange="document.getElementById(" какая-то_фигня "какая-то строка" /> Таким образом, функция onchange попросту отсутствует. А кнопки submit на форме нет. Потому и не отправляется. Потому и Teufel666Условие if (isset($_POST['rubl'])) не срабатывает. ... |
| 07.12.2014, 10:38 |
Teufel666что не так с кавычками? Не пойму. Вы бы для начала букварь PHP открыли, а уже потом формочками всякими себе жизнь усложняли. ... |
| 07.12.2014, 10:55 |
phpzTeufel666что не так с кавычками? Не пойму. Вы бы для начала букварь PHP открыли, а уже потом формочками всякими себе жизнь усложняли. Что же на этом форуме все такие агрессивные =) даже к представительницам противоположного пола =) Teufel666, vkle имеет ввиду, что onchange="document.getElementById("form_id").submit();" надо либо заменить на onchange="this.form.submit();" либо на onchange="document.getElementById(\"form_id\").submit();" А оформляя вы код как положено темы бы вообще не возникло =) ... |
| 07.12.2014, 11:02 |
phpzВы бы для начала букварь PHP открылиТогда уж, букварь по яваскрипту/хтмл. С кодом PHP тут всё в порядке, на мой взгляд. ... |
| 07.12.2014, 15:58 |
vklephpzВы бы для начала букварь PHP открылиТогда уж, букварь по яваскрипту/хтмл. С кодом PHP тут всё в порядке, на мой взгляд. vkle, ну не надо только подкалывать. Именно с пыхом не в порядке, не сам же html/javascript нерабочим становится: Teufel666phpz, в а там точно echo? Написала через конкатинацию (весь html в echo) . <form method="POST" id="form_id" action='.$_SERVER["PHP_SELF"].' > Не работает ... |
| 07.12.2014, 20:08 |
phpz, Никаких подколок. Именно яваскрипт не рабочий. Посмотрите первый пост внимательно. ... |
| 07.12.2014, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462195]: |
204ms |
73ms |
| others: | 237ms |
| total: | 563ms |
