Запрос на вставку в БД Access из PHP
Запрос на вставку работает в Access, а вот через PHP нет. if (!$a) //это новый клиент! { $sql='INSERT INTO КЛИЕНТ ( Имя, [Дата создания], [Вид клиента] ) SELECT "'.$name.'" AS Выражение1, "'.$data.'" AS Выражение2, "'.$lizo.'" AS Выражение3;'; $b=odbc_exec($id_connect, $sql); var_dump($b, $sql); var_dump (odbc_error()); } выводится следующее: boolean false - (запрос не прошел) string 'INSERT INTO КЛИЕНТ ( Имя, [Дата создания], [Вид клиента] ) SELECT "Ложкин" AS Выражение1, "23.01.1999" AS Выражение2, "Физическое лицо" AS Выражение3;' (length=194) - (текст запроса) string '37000' (length=5) - (ошибка) С помощью VALUES тоже не прокатило. ... |
| 10.12.2014, 20:40 |
Teufel666, были неправельно поставлены кавычки, надо так: if (!$a) //это новый клиент! { $sql5="INSERT INTO КЛИЕНТ ( Имя, [Дата создания], [Вид клиента] ) SELECT '$name' AS Выражение1, '$data' AS Выражение2, '$lizo' AS Выражение3;"; $b=odbc_exec($id_connect, $sql5); var_dump($b, $sql5); var_dump (odbc_error()); } ... |
| 10.12.2014, 22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462190]: |
162ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 425ms |
