выборка по списку аргументов
В таблице есть поле категория. Надо делать выборки по значению этого поля. проблема в том что надо сделать выборкипо списку значений этого поля. Может быть 0 значений, Может быть 1, може быть сколько угодно. придётся ли делать запрос для каждого зачения или можно как то в один запрос всё запихнуть? как это реализовать на PDO? ... |
| 12.12.2014, 21:38 |
Areostar, Динамически формировать were? ... |
| 13.12.2014, 09:18 |
Понял, можно попробывать! ... |
| 13.12.2014, 10:47 |
Areostarнадо сделать выборкипо списку значений этого поля. Может быть 0 значений, Может быть 1, може быть сколько угодно.Если используемая СУБД поддерживает выражение вида IN (список аргументов) , то можно его задействовать в WHERE. ... |
| 13.12.2014, 11:13 |
а как собрать список в CSV-строку? ... |
| 13.12.2014, 19:37 |
Areostarа как собрать список в CSV-строку?Может быть, Вы хотите склеить массив в строку с разделителем? Тогда implode() . Однако, если речь идет о запросе в PDO с неименованными параметрами, тогда можно попробовать вот так . ... |
| 13.12.2014, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462179]: |
154ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
