Проверка Cookie
мне надо проверить значение куки! И если она равно 0 - стереть совсем! проблема в том что если кука ещё не установлена то я почучаю ощибку что пытаюсь проверить то чего нет(вывод ощибок на странице включён) вариант if(isset($_COOKIE["type_cookie"]) == 0) не работаетю Как быть? ... |
| 14.12.2014, 14:29 |
Проверка Cookie
Areostarмне надо проверить значение куки! И если она равно 0 - стереть совсем! проблема в том что если кука ещё не установлена то я почучаю ощибку что пытаюсь проверить то чего нет(вывод ощибок на странице включён) вариант if(isset($_COOKIE["type_cookie"]) == 0) не работаетю Как быть? Это тоже не работает? Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.12.2014, 14:45 |
Проверка Cookie
Работает. Но когда вставляю внутрь ещж условие проверяя значение куки, при отсутствии куки опять получаю ощибку! ... |
| 14.12.2014, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462176]: |
44ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 374ms |
