Ошибка - No database selected при выполнении SQL запроса
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ошибка - Ошибка - No database selected. Думаю она происходит не при подключении к БД, так как в этом случае выводились бы сообщения, стоящие в условиях. Ошибка выскакивает после SQL запроса на выборку. Код подключения: <?php $dblocation = "localhost"; $dbname = "qwert"; $dbuser = "qwert"; $dbpasswd = ""; $dbcnx = @mysql_connect($dblocation,$dbuser,$dbpasswd); mysql_select_db($dbname,$dbcnx); if (!$dbcnx) { exit( "<P>В настоящий момент сервер базы данных не доступен, поэтому корректное отображение страницы невозможно.</P>" );} if (! @mysql_select_db($dbname,$dbcnx) ) { exit( "<P>В настоящий момент база данных не доступна, поэтому корректное отображение страницы невозможно.</P>" ); } ?> ... |
| 18.12.2014, 02:51 |
Denis9999, Попробуй так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.12.2014, 11:07 |
http://php.net/manual/ru/function.mysql-select-db.php Возвращаемые значения ¶ Возвращает TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае возникновения ошибки. ... |
| 18.12.2014, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462165]: |
181ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 472ms |
