Php + ajax пример
Пытаюсь разобраться. Может сможет кто с примером помочь? Необходимо на загруженной странице постоянно выполнять некий php код, который будет менять содержимое страницы без ее перезагрузки. Например текст, или имя кнопки. ... |
| 23.12.2014, 16:01 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, Что конкретно не понятно? Нужен чисто ajax или можно использовать и jquary? вот например: http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ Внизу страницы примеры. ... |
| 23.12.2014, 16:07 |
Php + ajax пример
kunaksergeyВячеславЛ, Что конкретно не понятно? Нужен чисто ajax или можно использовать и jquary? вот например: http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ Внизу страницы примеры. jquery тоже пойдет ... |
| 23.12.2014, 16:14 |
Php + ajax пример
//При показе блока загружаем аяксом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: html 1. 2. ... |
| 23.12.2014, 16:19 |
Php + ajax пример
kunaksergey//При показе блока загружаем аяксом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а как сделать, чтобы функция вызывалась каждые 10 секунд? Код: html 1. 2. ... |
| 23.12.2014, 22:16 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, Код: java 1. ... |
| 23.12.2014, 23:44 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, что-то я делаю не так Parse error: syntax error, unexpected '.', expecting variable (T_VARIABLE) or '$' in /www_new/1.php on line 3 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.12.2014, 21:25 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, Вообще,то тебе нужен java script ... |
| 24.12.2014, 22:26 |
Php + ajax пример
kunaksergey, можно простой пример как выполнить php код в результате которого будем иметь несколько переменных и эти переменные вывести в разные блоки div, при этом страница не должна перегружаться и php код должен выполняться по таймеру или по кнопке? ... |
| 29.12.2014, 08:35 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, все то же самое, только возвращайте не html, а json и на клиенте парсите через JSON.parse и вставляйте значений куда душе угодно. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.12.2014, 10:37 |
Php + ajax пример
Возведение в степень...(сделано на коленке) html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. php:test.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это отправка через json.. Можно еще делать через explode/implode; можно через дерево xml ... |
| 29.12.2014, 12:27 |
Php + ajax пример
Всем спасибо вроде, проясняется ))) ЗЫ. 3й день изучаю HTML+CSS+JS+PHP ... |
| 29.12.2014, 15:14 |
Php + ajax пример
Uncaught SyntaxError: Unexpected token < (index):1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token < Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. без Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ошибки нет ... |
| 29.12.2014, 18:53 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, а для чего вы в div запихнули код и где document.getElementById('data') ... |
| 29.12.2014, 19:03 |
Php + ajax пример
kunaksergey, в php был отключен json сейчас попробую еще раз.. внизу два блока Код: html 1. 2. Для этих строк Код: html 1. 2. нужно Код: html 1. ??? я почему-то решил, что они указывают на два дива ... |
| 29.12.2014, 19:08 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, getElementById-это метод чистого DOM document.getElementById("div1") эквивалентен $("#div1") фреймворка Jquary ... |
| 29.12.2014, 19:17 |
Php + ajax пример
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. А ошибка Uncaught SyntaxError: Unexpected token < (index):1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token < Это у вас ошибка в php коде ... |
| 29.12.2014, 19:34 |
Php + ajax пример
kunaksergey, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. в результате здесь <div id="data1">111</div> единица если вставляю в success: alert то срабатывает ... |
| 29.12.2014, 19:35 |
Php + ajax пример
ВячеславЛ, в php Код: php 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2014, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462131]: |
40ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 393ms |
