PHP: вытащить файлы из БД и сохранить на диск
Привет! В базе (postgresql) хранятся файлы (порядка 20 тыщ), надо их вытащить и сохранить на диск. Пробую делать так: В цикле вызываю php-скрипт, передаю ему id нужной записи, и уже в этом скрипте: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но тогда на каждое сохранение выдаётся запрос "Сохранить?". Как можно это обойти? Спасибо! ... |
| 07.01.2015, 21:57 |
Надо запросом выбрать сразу все записи (без WHERE): Код: plsql 1. Эти записи сохранить куда-нибудь (например в массив), и потом весь массив записать в файл. Второй вариант - записывать не в массив, а сразу в файл построчно. А если это разовое дело, то проще использовать какой-нибудь менеджер, например HeidiSQL ... |
| 07.01.2015, 22:12 |
Если все-таки нужна запись в текстовый файл, то вот тут есть неплохой пример, как это делается: Запись в текстовый файл , там в функции fopen() используй режим "а", он позволяется добавлять в файл текстовые строки, не удаляя из файла предыдущие. ... |
| 07.01.2015, 22:18 |
медвежопокна каждое сохранение выдаётся запрос "Сохранить?". Как можно это обойти?Дык это браузер спрашивает. Попробуйте его уговорить, чтоб сохранял не спрашивая. Как вариант, прислать все файлы на клиентский комп одним архивом - будет лишь один запрос на сохранение. ... |
| 07.01.2015, 22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462110]: |
183ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 489ms |
