Чем можно заменить PHP?
Здравствуйте! Чем можно заменить PHP? Передача параметров через Ajax из PHP в JavaScript и обратно просто уже раздражает. Код не читаемый совершенно. Все в разных файлах, в разных функциях, хотя это можно было написать все внутри одной функции. Значения переменных передавать очень трудно. Нет ли одного нормального языка, который бы серверную и браузерную часть объединял в один общий синтаксис? P.S: ASP не предлагать. ... |
| 31.12.2014, 20:00 |
JavaScript ... |
| 31.12.2014, 20:01 |
miksoftJavaScript JavaScript не умеет выполнять MySQL-запросы к серверу базы данных. Если умеет - поправьте меня. По большому счету PHP нужен только для этого. Если бы JavaScript умел это делать, то PHP не нужен. ... |
| 31.12.2014, 20:21 |
Я почитал статьи. JavaScript без PHP (или другого серверного языка) напрямую из браузера к базе на сервере обратиться не сможет. Похожу я размечтался о чем-то нереальном. ... |
| 31.12.2014, 20:27 |
Алексей СмирновНет ли одного нормального языка, который бы серверную и браузерную часть объединял в один общий синтаксис?Посмотрите http://www.opennet.ru/docs/RUS/servguide14/jsserv.html ... |
| 31.12.2014, 20:33 |
Алексей СмирновJavaScript не умеет выполнять MySQL-запросы к серверу базы данных. Если умеет - поправьте меня.Серверный JavaScript умеет. http://habrahabr.ru/post/198738/ ... |
| 31.12.2014, 21:53 |
Алексей СмирновЯ почитал статьи. JavaScript без PHP (или другого серверного языка) напрямую из браузера к базе на сервере обратиться не сможет. Похожу я размечтался о чем-то нереальном. Под nodejs можно. Многое чего можно... ... |
| 01.01.2015, 01:38 |
vkle, miksoft, Большой Синий Кит, спасибо! Очень интересная информация! Интересно будут ли проблемы с размещением моего такого сайта у хостинг-провайдеров и какие, если будут. ... |
| 01.01.2015, 09:25 |
Алексей Смирновvkle, miksoft, Большой Синий Кит, спасибо! Очень интересная информация! Интересно будут ли проблемы с размещением моего такого сайта у хостинг-провайдеров и какие, если будут. Я не знаток в этом, но не думаю, что какие-то проблемы в принципе возможны. Ноджс запускается обычным процессом. http://habrahabr.ru/post/95960/ ... |
| 01.01.2015, 16:13 |
P.S. Хочу предупредить... Под ноджс куча либ, но в каждой следует взглянуть на код. Иной раз, смотря на код либ, диву даешься, как такую гадость можно писать. Собственно, это касается библиотек либ под джаваскрипт вообще. Сам я джавист и по своему опыту скажу: в яве такого безобразия значительно меньше. ... |
| 01.01.2015, 16:19 |
Пожалуй, на шаред-хостинге одна проблема будет - занять 80 порт, что невозможно в принципе. Решается размешением своего ресурса на VPS. ... |
| 01.01.2015, 16:32 |
vkleПожалуй, на шаред-хостинге одна проблема будет - занять 80 порт, что невозможно в принципе. Решается размешением своего ресурса на VPS. Я прочитал про node.js, он как раз такой, как мне не нравится. Т.е. с чего я и начал эту тему. Проблема в том, что для того, чтобы написать простой алгоритм действий (например чтение значения из БД, корректировка этого значения пользователем, запись измененного значения обратно в базу данных, отображение значения на экране - по сути 4 шага) я должен написать 4 callback функции!(. Это делает код просто нечитаемым, да и удовольствия от такого программирования никакого. А если там не 4, а 40 шагов. Я должен написать 40 функций. Капец просто(. ... |
| 01.01.2015, 17:51 |
Алексей Смирнов, посмотрите в сторону фреймворков, может найдёте подходящий. ... |
| 01.01.2015, 18:03 |
vkleАлексей Смирнов, посмотрите в сторону фреймворков, может найдёте подходящий. JQuery - вы имеете ввиду? ... |
| 01.01.2015, 19:01 |
Нет, конечно. :-) Скорее, это https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_каркасов_веб-приложений ... |
| 01.01.2015, 19:30 |
Я в последнее время использую REST интерфейс. На стороне браузера то может быть например BackBone. На стороне сервера - сорри - PHP+CodeIgniter+Парастрочек кода, который прячет некоторые подробности. Там собственно об параметрах как таковых просто можно забыть ... |
| 02.01.2015, 16:23 |
Советую посмотреть в сторону Perl 1) Dancer2/Mojolicious::Lite для чего-то простого 2) Mojolicious/Kelp для сложных проектов Пример кода для Dancer2 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. ... |
| 02.01.2015, 17:29 |
Алексей Смирнов Нет ли одного нормального языка, который бы серверную и браузерную часть объединял в один общий синтаксис? P.S: ASP не предлагать. DART ... |
| 03.01.2015, 11:55 |
TheAthleteСоветую посмотреть в сторону Perl смысл менять PHP на Perl ? ... |
| 03.01.2015, 14:47 |
Всем спасибо за ответы. Все ссылки и предложения посмотрел, внимательно почитал. И все-таки вернулся к классическому варианту: HTML+CSS+JavaScript+PHP. Придется писать свои библиотеки для своих конкретных задач, но их так и так придется писать даже используя любой Framework. Тем более, что даже при использовании Framework при запросах к серверу от callback функций все равно никуда не деться. Mojolicious/Kelp тоже посмотрел. Не хочется зависеть ещё от одной надстройки. Мало документации на русском. Кто потом мой проект подхватит, когда мне надоест им заниматься? ... |
| 05.01.2015, 12:07 |
Алексей СмирновЗдравствуйте! Чем можно заменить PHP? Передача параметров через Ajax из PHP в JavaScript и обратно просто уже раздражает. Код не читаемый совершенно. Все в разных файлах, в разных функциях, хотя это можно было написать все внутри одной функции. Значения переменных передавать очень трудно. Нет ли одного нормального языка, который бы серверную и браузерную часть объединял в один общий синтаксис? P.S: ASP не предлагать. Meteor.JS ... |
| 05.01.2015, 13:26 |
Алексей СмирновТем более, что даже при использовании Framework при запросах к серверу от callback функций все равно никуда не деться.Хм, не совсем понял в чём проблема, но Meteor.JS использует протокол Distributed Data Protocol (DDP), который поддерживается современными браузерами с помощью WebSockets, а браузерами более ранних версий - с помощью механизма long polling Ajax. В обоих случаях связь между браузером и сервером остается прозрачной. ... |
| 05.01.2015, 13:31 |
[quit]skyANA Meteor.JS Спасибо, посмотрел demo-пример , впечатлило.[/quit] Ещё сейчас узнал про WebSocket. Вроде в нем найдена уязвимость. Но вроде научились с ней бороться с помощью масок. Интересно. ... |
| 05.01.2015, 13:58 |
Алексей СмирновЕщё сейчас узнал про WebSocket. Вроде в нем найдена уязвимость. Но вроде научились с ней бороться с помощью масок. Интересно.Оуо. Да Вы отстали от жизни. State of the Standardized Web ... |
| 05.01.2015, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462105]: |
177ms |
62ms |
| others: | 217ms |
| total: | 503ms |
