PHP, Postgres кто-то тупит
Привет All! СН2015Г! Сразу к теме! Пишу на пхп. Написал функцию типа: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Спецом удаляю запись на которую есть ссылки в других таблицах. Естественно в PG ошибка и соответственно if(!$result) выполняется. Так вот, то что возвращает эта функция идет потом в js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И тут вопрос на который пол дня я уже потратил! pg_delete генерит исключение, а оно мне возвращается в месте с тем что возвращает функция deleteRow. А мне надо чтобы приходил ответ только то что возвращает функция deleteRow. короче вот ответ: код<br /> <b>Warning</b>: pg_delete(): ERROR: update or delete on table "users" violates foreign key constraint "fk_k025do01a48fmw803mfehxg0n" on table "user_organizations" DETAIL: Key (id)=(1) is still referenced from table "user_organizations". in <b>...\Classes\base\Postgres.php</b> on line <b>165</b><br /> {"1":{"state":"ERROR","message":"<div style=\"display:none\" id=\"div-dialog-warning\">\r\n <p><span class=\"ui-icon ui-icon-alert\" style=\"float:left; margin:0 7px 20px 0;\"><\/span><div\/>ERROR: update or delete on table \"sys_users\" violates foreign key constraint \"fk_k025do01a48fmw803mfehxg0n\" on table \"user_organizations\"\nDETAIL: Key (id)=(1) is still referenced from table \"user_organizations\".<\/p>\r\n <\/div><script type=\"text\/javascript\">\r\n $(\"#div-dialog-warning\").dialog( {\r\n buttons: {\r\n \"Ok\" : function () {\r\n $(this).dialog(\"close\");\r\n }\r\n },\r\n close: function(event, ui)\r\n {\r\n $(this).dialog( \"close\" );\r\n $(this).dialog(\"destroy\").remove();\r\n },\r\n dialogClass: \"error\",\r\n height: 160,\r\n modal: true,\r\n resizable: false,\r\n title: Ошибка при удалении!\r\n } );\r\n <\/script>"}} А должно только это: код{"1":{"state":"ERROR","message":"<div style=\"display:none\" id=\"div-dialog-warning\">\r\n <p><span class=\"ui-icon ui-icon-alert\" style=\"float:left; margin:0 7px 20px 0;\"><\/span><div\/>ERROR: update or delete on table \"sys_users\" violates foreign key constraint \"fk_k025do01a48fmw803mfehxg0n\" on table \"user_organizations\"\nDETAIL: Key (id)=(1) is still referenced from table \"user_organizations\".<\/p>\r\n <\/div><script type=\"text\/javascript\">\r\n $(\"#div-dialog-warning\").dialog( {\r\n buttons: {\r\n \"Ok\" : function () {\r\n $(this).dialog(\"close\");\r\n }\r\n },\r\n close: function(event, ui)\r\n {\r\n $(this).dialog( \"close\" );\r\n $(this).dialog(\"destroy\").remove();\r\n },\r\n dialogClass: \"error\",\r\n height: 160,\r\n modal: true,\r\n resizable: false,\r\n title: Ошибка при удалении!\r\n } );\r\n <\/script>"}} Может кто нибудь объяснит почему так происходит? ... |
| 14.01.2015, 13:00 |
авторviolates foreign key constraint переведи ... |
| 14.01.2015, 13:19 |
ScareCrow, авторнарушает ограничение внешнего ключа ... |
| 14.01.2015, 13:28 |
Дело в том что не надо за меня выводить какие-то там сообщения, исключения и т.п. я их сам обработаю и выведу в другом виде. нужно короче что то типа try catch сделать ... |
| 14.01.2015, 13:31 |
AndronovMVДело в том что не надо за меня выводить какие-то там сообщения, исключения и т.п. я их сам обработаю и выведу в другом виде. нужно короче что то типа try catch сделать Код: php 1. 2. 3. ну ты определись, да ... |
| 14.01.2015, 14:20 |
ScareCrowну ты определись, даТут автору не нравистя что php варнинги печатает :), а они не ложатся под синтаксис json, вот и все проблема :). Кстати вопрос правильно поставили что кто то тупит, а не что то. ... |
| 14.01.2015, 14:38 |
ScareCrow, ScareCrowAndronovMVДело в том что не надо за меня выводить какие-то там сообщения, исключения и т.п. я их сам обработаю и выведу в другом виде. нужно короче что то типа try catch сделать Код: php 1. 2. 3. ну ты определись, да Нет, не верно! Независимо от того вернет ли что нить result или нет, если будет исключение, Apache его кинет в браузер. Я по другому немного пошел. Теперь использую асинхронные запросы к БД, так можно определить что вернется. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Но все равно спасибо за внимание! Надеюсь чем нить помог следующему спрашивальщику! ... |
| 14.01.2015, 14:41 |
SmeL_md, Ну молодец что понял, и коль уж намекаешь "кто то тупит", то дал бы ответ лучше ... |
| 14.01.2015, 14:42 |
авторНет, не верно! Независимо от того вернет ли что нить result или нет, если будет исключение, Apache его кинет в браузер. неа. mixed pg_delete ( resource $connection , string $table_name , array $assoc_array [, int $options = PGSQL_DML_EXEC ] ) Return Values ¶ Returns TRUE on success or FALSE on failure ... |
| 14.01.2015, 14:48 |
ScareCrow, Я это видел. pg_delete действительно возвраoается true или false или строку запроса если стоит спец флаг PGSQL_DML_STRING в option. Код внутри pg_delete в моем случае генерит исключение, которое веб-сервер мне всегда покажет. Проблема была не в том что функция не то возвращает, а в том, что помимо результатов я еще и сообщение об ошибке получал. Правильно сказал SmeL_md =) ... |
| 14.01.2015, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462095]: |
157ms |
63ms |
| others: | 263ms |
| total: | 532ms |
