Ошибка в привязке к LDAP (ldap_bind) при использовании ldaps-соединения
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой при бинде к LDAP (Active Directory на Windows 2008 сервере) при использовании SSL-соединения (ldaps://...). При выполнении следующего кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. на строке с функцией ldap_bind выдает ошибку: Код: powershell 1. Если вместо ldaps :// использовать ldap:// , то есть, незащищенное соединение, то этот же код выполняется без ошибок. Мне критично использовать именно SSL-соединение, так как оно, судя по всему, необходимо для смены пароля пользователя LDAP посредством задания параметра unicodePwd функцией ldap_mod_replace. Или, возможно, есть иной способ смены пароля в AD , помимо вышеописанного? P.S. Кстати, в комментариях на php.net есть замечательная ремарка на этот счет: "Good luck! LDAPS can be a real bitch." :) ... |
| 14.01.2015, 16:08 |
maxdartИли, возможно, есть иной способ смены пароля в AD , помимо вышеописанного?Возможно, но не уверен, с использованием WMI или PowerShell, если подойдёт. В своё время попадались скрипты для работы с пользователями. maxdart Код: powershell 1. А сам то сервер принимает подключения, порт прослушивается? ... |
| 14.01.2015, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462094]: |
154ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 463ms |
