php hidden
в общем можете наглядно объяснить как скрытно передать значения из одной формы в другую? Код: php 1. как понимаю внутри скрипта нужно введенные данные записывать еще и в скрытое поле а затем мона получить их при помощи Код: php 1. так вот а _GET применим относительно такого подхода? и еще предположим мне нужно в каком то месте переходить по условию, а не по нажатию кнопки и используется такой код Код: php 1. как быть в таком случае7 ... |
| 16.01.2015, 08:39 |
php hidden
DoomUnitа _GET применим относительно такого подхода?Применим. Только значение будет светиться в URL. DoomUnitи еще предположим мне нужно в каком то месте переходить по условию, а не по нажатию кнопки и используется такой код Код: php 1. как быть в таком случае7Тут только вариант с GET. Добавляйте в URL нужный параметр ... |
| 16.01.2015, 08:57 |
php hidden
так если сделать по другому. нажимаю сабмит. почему не проходит такой вариант? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. условие 2 не выполняется никогда. ... |
| 16.01.2015, 09:05 |
php hidden
хочу добавить - в первом условии идет запись в базу. может из-за этого $_POST['id'] скидывается? ... |
| 16.01.2015, 09:12 |
php hidden
DoomUnitусловие 2 не выполняется никогда.Смотрите, что в $_POST к моменту проверки. Может данные приходят, а может где-то ранее присваивание происходит. ... |
| 16.01.2015, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462091]: |
175ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 464ms |
