Оздоровление регулярного выражения
Обнаружил, что класс [:alnum:] и спецклассы "\w" и "\w" не понимают русских букв в многобайтных кодировках. Как оказалось, это штатная особенность PCRE - они понимают только ASCII-символы [A-Za-z0-9]: http://webew.ru/posts/1836.webew Сразу в голову полезла мысль универсального решения - функция-обёртка, которая корректирует регулярное выражение так, чтобы "\w", "\W" и [:alnum:] стали понимать русские символы из других кодировок. Т.е. эти классы необходимо заменить на [a-zA-Z\dА-Яа-яЁё] или [A-Za-z0-9А-Яа-я]. Но здесь возникают следующие сложности: 1) Замена должна выполняться по-разному (с заключением в квадратные скобки или нет), в зависимости от того, находится ли исходный "непонятливый" класс внутри группирующих квадратных скобок или нет. Если класс [:alnum:] всегда находится внутри квадратных скобок, то "\w", "\W" могут находится и внутри, и вне квадратных скобок 2) Внутри квадратных скобок могут быть экранированные квадратные скобки + обратный слэш, предваряющий квадратную скобку, может предваряться обратным слэшем (в этом случае он не будет экранировать квадратную скобку) 3) При наличии синтаксических ошибок в исходном регулярном выражении после его корректировки (в этом случае откорректированная регулярка, также должна быть некорректной) должна быть возможность по сообщениям php идентифицировать ошибку в исходной регулярке. Кто-нибудь справится с задачей ? ... |
| 24.01.2015, 13:32 |
Cyrax_02, есть задача чтото спарсить? = под него пишется регулярка = профит! зачем писать этот велик с квадратными колесами? универсальные решения всегда тормозные и сложные. ... |
| 26.01.2015, 05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462063]: |
198ms |
| others: | 202ms |
| total: | 454ms |
