Данные не отправляются в MySQL
Добрый день, есть скрипт который отправляет данные в таблицу MySQL: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Две даты проходят, а вот третье значение $ttt не сохраняется в таблице, точнее сохраняет 0 (ошибок не выдает) ... |
| 26.01.2015, 10:37 |
karlossan, ну все правильно $ttt = 4; $kolvo = $_POST[$ttt]; т.е. $kolvo = $_POST[4]; а где в форме такое поле? ... |
| 26.01.2015, 10:43 |
Для начала: Код: php 1. 2. 3. И медитировать над результатом. И, второе. Вы с какого учебника срисовали этот шедевр? karlossan Код: php 1. ... |
| 26.01.2015, 10:43 |
karlossan Код: html 1. 2. 3. И что вы рассчитываете там увидеть? Общий совет - собирайте текст запроса в отдельную переменную, а только потом отправляйте его на выполнение. Тогда будет можно сделать отладочный вывод текста запроса, чтобы понять что реально отправляется в MySQL. Кстати, в данном случае было бы полезнее использовать параметры, т.к. сейчас у вас готовая SQL-инъекция. ... |
| 26.01.2015, 10:47 |
r u, В форме нет такого поля, в ту переменную будут записываться данные другим скриптом. ... |
| 26.01.2015, 11:11 |
vkle, отфильтровать период string(98) "INSERT INTO jqkmovdk_reklamab2b.table (date1, date2, kolvo) VALUES ('2014-01-06','2014-01-31', '')" норм Получился вот такой результат, не пойму как правильно $ttt в запрос прописать. ... |
| 26.01.2015, 11:17 |
karlossan"INSERT INTO jqkmovdk_reklamab2b.table (date1, date2, kolvo) VALUES ('2014-01-06','2014-01-31', '')" норм Получился вот такой результат, не пойму как правильно $ttt в запрос прописать.А что должно быть на месте пустой строки в списке значений? Откуда оно должно быть взято? Да, если в поле `kolvo` пишется число, то зачем его оформлять как строку? Без кавычек запрос вызвал бы ошибку. ... |
| 26.01.2015, 12:31 |
vkle, Никак не пойму, я же присвоил значение $ttt=4 почему оно не передается в запрос? Проблема в синтаксисе или данные формата $... невозможно передать в запрос? И без кавычек действительно ошибка (что не так?) ... |
| 26.01.2015, 12:41 |
karlossanНикак не пойму, я же присвоил значение $ttt=4 почему оно не передается в запрос? да потому что в запрос передается не $ttt=4 а $kolvo = $_POST[$ttt]; а раз такого поля нет, вот там и пусто. ... |
| 26.01.2015, 12:44 |
vkle, Разобрался все работает, спасибо. А что не так с if($result == 'true') ? ... |
| 26.01.2015, 15:14 |
karlossan, фейспалм.жпг вот что с ним не так. И эти люди что-то еще пишут, какие-то запросы, формы там какие-то шлют туда-сюда :( ... |
| 26.01.2015, 15:17 |
karlossanvkle, Разобрался все работает, спасибо. А что не так с if($result == 'true') ? В данном случае ничего, поскольку "true"=true, но "false"=true. используйте лучше if($result ===true) или if($result) ... |
| 26.01.2015, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462060]: |
199ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 562ms |
