Проблема с мульти добавлением php+mysql IMPLODE();
Здравствуйте! У меня возникла проблема и надеюсь вы мне поможете как то её решить. Суть в том что я хочу произвести запись нескольких строк в базу за 1 запрос, но что то идёт не так и я не пойму что, предоставляю код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код вроде должен работать т.к. проверив запрос простым echo , что бы посмотреть какой запрос выполнит программа Код: php 1. Программа выдаёт результат: INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES (9448dac5c3450d9edcbc6b481eb56203,2015-01-28 18:59:15,1,1),(8ef69ee009f505ae66bb6e7703f61e29,2015-01-28 18:59:16,1,1),(8fea790abfb8337d2011f5dfe65b69b2,2015-01-28 18:59:17,1,1) что вроде должно правильно воспроизвестись в запросе, но! ничего не происходит, данные не вводятся, подскажите в чём ошибка и что надо вправить? ... |
| 28.01.2015, 19:02 |
GeoPHP, Вбей запрос прямо в MySQL ну или через инструменты phpMyAdmin и тд. Бывает помогает при отладке SQL запросов, может в самой структуре БД есть какие нибудь косяки. ... |
| 28.01.2015, 19:11 |
GeoPHPПрограмма выдаёт результатА хде кавычки? ... |
| 28.01.2015, 19:21 |
vkle, кавычки тут. $zap = implode(',', $sql); $go = mysql_query("INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES $zap"); а тот вывод простой эчо поэтому и без каывчик выдал. в запросе кавычки сами видите присутствуют. StrongX, я делал без implode(); вот так $go = mysql_query("INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES (100, 'Name 1', 'Value 1', 'Other 1'), (101, 'Name 2', 'Value 2', 'Other 2'), (102, 'Name 3', 'Value 3', 'Other 3'), (103, 'Name 4', 'Value 4', 'Other 4')"); запрос проходит без проблем. как видите прописано в ручную без implode(); но как я его за меняю то не работает хотя структура, кавычки и т.п. при запросе такие же и ошибок не выводит. ... |
| 28.01.2015, 19:30 |
GeoPHP, Самое простое - не гадать. Вывести текст готового запроса через var_dump(), который в неизменном виде (в той же переменной) будет передан на выполнение и посмотреть на него. Если проблем не видно - скормить, как писали выше, мускулю через другие средства - консоль или пхпмайадмин. Вывод и внимательное чтение сообщения об ошибке тоже обычно позволяет локализовать проблемное место. Делов - на минуту или две максимум. Однако, не видя конечного результата (текста запроса), над кодом можно медитировать бесконечно долго. Собственно, потому и спросил про кавычки. ... |
| 28.01.2015, 19:43 |
vkle, еще бы взглянуть на длину полей в таблице biletebi ... |
| 28.01.2015, 19:50 |
vkle, точно , чтот не вспомнил про дамп. но там тоже выводится нужный запрос. потом я пересматривал код и заметил такую штуку. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если заменю на Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и начал копаться в этом. после. сделал запрос прямой пхпмайадмин. запрос не прошёл обычный заменил на этот всё прошло. дальше продолжил и и сделал такой запрос в sql INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES (1, 20150128201257 ,1,1); то есть я убрал двоеточия и чёрточки и запрос прошёл. не понимаю вроде и с ними всегда проходит. после сделал такой запрос. INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES ( Код: php 1. ,20150128201257,1,1); то есть вставил мд5 и вот что выдало. запрос не прошёл и INSERT INTO `biletebi` ( `bileti` , `tarigi` , `gat_id` , `m_id` ) VALUES ( 6000bf4fd1b5f9b49fd0d6392caff596, 20150128201257, 1, 1 ) Ответ MySQL: Документация #1054 - Unknown column '6000bf4fd1b5f9b49fd0d6392caff596' in 'field list' странности какие то в простом скрипте без массива и с таким же 1м запросом типа Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. всё нормально проходит а через массив добавление что то не хочет нормально вводить! ... |
| 28.01.2015, 20:19 |
kunaksergey, id int(10) m_id int(10) gat_id int(10) bileti varchar(255) tarigi timestamp вот) ... |
| 28.01.2015, 20:21 |
Ребят. ИЗВИНЯЮСЬ! нашёл косяк! когда vkle меня спросил где кавычки я подумал что он имел ввиду про эти "INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES (9448dac5c3450d9edcbc6b481eb56203,2015-01-28 18:59:15,1,1),(8ef69ee009f505ae66bb6e7703f61e29,2015-01-28 18:59:16,1,1),(8fea790abfb8337d2011f5dfe65b69b2,2015-01-28 18:59:17,1,1); " а может вы про эти имели ввиду но я тут присмотрелся и подумал может про другие тоже! потом я пересмотрел код! и посмотрел вот эту часть! $sql[]= '('.md5($piradoba.$tarigi).','.$tarigi.','.$gat_id.','.$m_id.')'; и нашёл косяк мой! наверное чёт я пересидел перед компьютером и сделал глупую ошибку) я заменил и добавил кавычки тут и получился такой запрос: $sql[]= '("'.md5($piradoba.$tarigi).'","'.$tarigi.'","'.$gat_id.'","'.$m_id.'")'; после всё заработало! Большое спасибо за отклики и помощь! и извиняюсь за ваше потраченное время!) ... |
| 28.01.2015, 20:31 |
GeoPHPдобавил кавычки тут и получился такой запросПолучился такой КОД СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА. А сам запрос Вы нам тут не показываете :-) ... |
| 28.01.2015, 20:46 |
vkle, Да)))) вот весь код и его результаты))) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INSERT INTO `biletebi` (`bileti`,`tarigi`,`gat_id`,`m_id`) VALUES ("c1e66d19ca01f918f46b47d6dc1d53ba","2015-01-28 21:02:33","1","1"),("f5190a3c28e1a8d1e0809e79061c61d3","2015-01-28 21:02:34","1","1"),("bf817c343fa507d39919a1d7742e57aa","2015-01-28 21:02:35","1","1"); :) ... |
| 28.01.2015, 21:06 |
GeoPHP, завидую программистам которые будут сопровождать вашу программу:) очень уж у вас переменные того :) «Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте» :) ... |
| 29.01.2015, 09:54 |
GeoPHP, а ведь ссамого начала написали про кавычки. ... |
| 29.01.2015, 10:49 |
-k2-, Этот код буду сопровождать только я) Поэтому такие переменные) P.S. это не придуманные слова) Просто не тот язык) alex564657498765453, могли бы ничего и не добавлять) я и так отписался насчёт этого пункта, и сказал что я обратил внимание на другие кавычки а не те которые в массив заносил и давал мне намёк vkle. ... |
| 29.01.2015, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462049]: |
43ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 369ms |
