Вывод данных из xml в php
Всем привет! уже несколько часов пилю гугл. имеется xml фаил с купонами, нужно из него вывести рандомно несколько купонов (10 штук) short_name logo description promolink date_end подскажите как это можно реализовать) ... |
| 28.01.2015, 11:25 |
alexssses, simplexml_load_file() в цикле пробегаем по купонам, складываем в массив, перемешиваем массив. берем из массива первые 10 купонов ... |
| 28.01.2015, 11:31 |
r u, а можно подробнее плиз) ... |
| 28.01.2015, 11:33 |
alexssses, пример файла, в студию ... |
| 28.01.2015, 11:34 |
r u, прикрепил xml фаил с купонами сайт делаю на вордпресе делал по статье http://vermutoff.com/sozdat-kuponnyj-sajt-na-wordpress-pod-admitad.html там показывается как по ID выводить купоны, а я хочу на главной я хочу вывести 10 рандомно купонов. ... |
| 28.01.2015, 11:43 |
alexssses, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.01.2015, 12:00 |
r u, ой, вместо $ids = array_slice($ids, 0, 3); нужно $ids = array_slice($ids, 0, $n); ... |
| 28.01.2015, 12:02 |
r u, приеду проверю огремнейшее спасибо гуру!) ... |
| 28.01.2015, 12:03 |
r u, вы лучший) но у меня выходит только наименование Код: sql 1. а как добавить логотип и описание? ... |
| 28.01.2015, 14:57 |
r u, разобрался Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. все правильно? ... |
| 28.01.2015, 15:06 |
r u, вы не можете подсказать каким образом на этом сайте promokodi.ru сделали выделение купонов до окончания которых осталось несколько дней или часов? И еще вопрос а как можно преобразовать дату ну в более нормальную как на этом сайте? ... |
| 28.01.2015, 17:18 |
alexsssesвы не можете подсказать каким образом на этом сайте promokodi.ru сделали выделение купонов до окончания которых осталось несколько дней или часов? И еще вопрос а как можно преобразовать дату ну в более нормальную как на этом сайте? ну анализируете поле date_end. вычитаете из нее текущую дату = получаете сколько осталось в днях, минутах, секундах..как угодно вспомогательные функции: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. далее, нужно немного изменить ваш код, где выводятся купоны вместо Код: php 1. вставить Код: php 1. ... |
| 29.01.2015, 06:00 |
r u, Огромное вам спасибо, только я вообще запутался( правда 2 дня пытался без помощи разобраться чуть не посидел( 1. проблема в одном файле у меня выполняется такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. этот код выдает определенные записи из xml по ID не могу подогнать 2 вариант кода (дни) под этот 2 код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. тут все нормально, но время выводиться не очень хорошо, если например осталось меньше одного дня, ну несколько часов то просто стоит 0 дней, что бы я не пытался делать все равно не получается вывести часы и минуты ... |
| 30.01.2015, 19:53 |
alexssses, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 30.01.2015, 22:36 |
kunaksergey, "осталось 2015-02-01 23:59:00" - выводиться форматом "Действителен еще: 2 3:6" это значит 2 дня 3 часа и 6 минут? ... |
| 30.01.2015, 23:57 |
kunaksergey, а да сори затупил) Спасибо! ... |
| 30.01.2015, 23:58 |
kunaksergey, а как сделать что бы писалось ДНЯ ДНЕЙ? не подскажите?) ... |
| 31.01.2015, 00:02 |
kunaksergey, в прошлый раз Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. мы с вами делали я вспомнил) но тут другой уже цикл... ... |
| 31.01.2015, 00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462042]: |
44ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 398ms |
