Авторизация через CURL
Всем привет. Пишу парсер и нужно авторизовываться на сайте, авторизация вроде проходит но возвращает ошибку : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Вот что возвращает : HTTP/1.1 302 FOUND Server: nginx/1.6.0 Date: Fri, 30 Jan 2015 12:38:35 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Expires: Fri, 30 Jan 2015 12:38:35 GMT Vary: Cookie Last-Modified: Fri, 30 Jan 2015 12:38:35 GMT Location: https://supply.elfmoney.ru/new/ Cache-Control: max-age=0 Set-Cookie: sessionid=zd5h3k2a5xhkwmos2fjvvflg7igq6psf; expires=Fri, 13-Feb-2015 12:38:35 GMT; httponly; Max-Age=1209600; Path=/ HTTP/1.1 301 MOVED PERMANENTLY Server: nginx/1.6.0 Date: Fri, 30 Jan 2015 12:38:36 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Cookie Location: https://supply.elfmoney.ru/ HTTP/1.1 302 FOUND Server: nginx/1.6.0 Date: Fri, 30 Jan 2015 12:38:36 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Cookie Location: https://supply.elfmoney.ru/login?next=/ HTTP/1.1 301 MOVED PERMANENTLY Server: nginx/1.6.0 Date: Fri, 30 Jan 2015 12:38:36 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Location: https://supply.elfmoney.ru/login/?next=/ HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable Server: nginx/1.6.0 Date: Fri, 30 Jan 2015 12:38:36 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 212 Connection: keep-alive 503 Service Temporarily Unavailable nginx/1.6.0 1 ------- а если к примеру ввести не тот логин или пароль то возвращает HTML код формы и полей. Значит авторизация проходит, только почему ошибка "503 Service Temporarily Unavailable" и нет самой страницы с данными после авторизации? Помогите пожалуйста, как сделать эту авторизацию, мне нужно чтобы потом с помощью CRON запускался парсер, авторизовывался собирал инфу и выходил из сервиса.Спасибо. ... |
| 31.01.2015, 11:44 |
paha4444, у тебя не ошибка 503, а код 302 - переход в зону авторизованного пользователя, а потом авторизация теряеться. ищи, копай дебаж. где общение с сервером в обозревателе и в твоём коде отличается, что сервер выкупает лажу ... |
| 02.02.2015, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1462034]: |
62ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 401ms |
