powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка в запросе, не могу найти где
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38874281
Born
Всем здравствуйте!
Делаю выборку из БД из полей по нескольким условиям
вот код
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
<?PHP header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');?>
<!DOCTYPE html>
<head>
        <title> <?PHP echo $myrow["title"] ?></title>   <!--Пишем русское название страницы, которое извлекли из БД и поместили в массив $myrow (файл select.php)-->
        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<?PHP
include('blocks/bd.php');
/* Если существует в глобальном массиве $_POST['NomerKontrol'] опр. ячейка, то мы создаем простую переменную из неё. Если переменная пустая, то уничтожаем переменную.   */
if (isset($_POST['date_search_s']))
        list($day, $month, $year) = sscanf($_POST['date_search_s'], "%02d.%02d.%04d");
        $date_search_s="$year.$month.$day";
        if ($date_search_s == '')
                unset($date_search_s);
if (isset($_POST['date_search_po']))
        list($day, $month, $year) = sscanf($_POST['date_search_po'], "%02d.%02d.%04d");
        $date_search_po="$year.$month.$day";
        if ($date_search_po == '')
                unset($date_search_po);
if (isset($_POST['ispolniteli']))
        $ispolniteli=$_POST['ispolniteli'];
        if ($ispolniteli == '')
                unset($ispolniteli);
if (isset($date_search_s) and isset($date_search_po) and isset($ispolniteli))
        /* Здесь пишем что можно заносить информацию в базу */
        $result = mysql_query ("SELECT m.ID, DataKontrol, NomerKontrol, DATE_FORMAT(DataVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataVipolneniya', DATE_FORMAT(DataFactVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataFactVipolneniya', Soderjanie, OtmetkaIspolneno, Vhodyashiy, VidKontrol, Sluzhba, ispolneno FROM main m, ispolniteli i WHERE m.id = i.id_main and i.Sluzhba='$ispolniteli' and (DataVipolneniya>='$date_search_s') and (DataVipolneniya<='$date_search_po') and (i.ispolneno is null or i.ispolneno=0)",$db);
        if (mysql_num_rows($result) > 0)
                $myrow = mysql_fetch_array($result);
                do
                        echo '
                        <div class="control_view_wrp">
                        <p class="control_title">Номер контроля:<span> '.$myrow['NomerKontrol'].'</span></p>
                        <p class="control_title">Вид контроля: <span>'.$myrow['VidKontrol'].'</span></p>
                        <p class="control_title">Ответственный исполнитель: <span>'.$myrow['Sluzhba'].'</span></p>
     <p class="control_title">Содержание контроля: <span>'.$myrow['Soderjanie'].'</span></p>
     <p class="control_title">Планируемая дата исполнения: <span class="control_title_date">'.$myrow['DataVipolneniya'].'</span></p>
                        </div> ';
                while ($myrow = mysql_fetch_array($result));
        elseif (isset($date_search_po) and isset($ispolniteli))
                $result = mysql_query ("SELECT m.ID, DataKontrol, NomerKontrol, DATE_FORMAT(DataVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataVipolneniya', DATE_FORMAT(DataFactVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataFactVipolneniya', Soderjanie, OtmetkaIspolneno, Vhodyashiy, VidKontrol, Sluzhba, ispolneno FROM main m, ispolniteli i WHERE m.id = i.id_main and i.Sluzhba='$ispolniteli' and DataVipolneniya<='$date_search_po' and (i.ispolneno is null or i.ispolneno=0)",$db);
                        do
                                echo '
                        </div> ';
                elseif (isset($date_search_s) and isset($ispolniteli))
                        $result = mysql_query ("SELECT m.ID, DataKontrol, NomerKontrol, DATE_FORMAT(DataVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataVipolneniya', DATE_FORMAT(DataFactVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataFactVipolneniya', Soderjanie, OtmetkaIspolneno, Vhodyashiy, VidKontrol, Sluzhba, ispolneno FROM main m, ispolniteli i WHERE m.id = i.id_main and i.Sluzhba='$ispolniteli' and DataVipolneniya>='$date_search_s' and (i.ispolneno is null or i.ispolneno=0)",$db);
                                do
                                        echo '
                        </div> ';
        else {
                echo "<p>Контролей удовлетворяющих условиям поиска нет!1</p>";
                exit(mysql_error());
echo($date_search_s);
echo($date_search_po);
echo($ispolniteli);
не понимаю почему не работает, должно получится следующее, если в переменных датаС, датаПо, Исполнители есть значения то срабатывает 1-ый запрос к БД.
Если в переменных датаПо, Исполнители есть значения то срабатывает 2-ой запрос к БД.
Если в переменных датаС, Исполнители есть значения то срабатывает 3-ой запрос к БД.
Вроде как все норм..... но не работает зараза вообще ничего не выбирает, единственное что срабатывает это 2-ой запрос.....
Данные в БД соответствующие есть.....
    #38874337
Фотография DarkMaster
Born,
Перед выполнением запроса сделать print() для текста SQL запроса пробовал? А потом скопипастить его в средство работы с БД и там выполнить?
