Deprecated: Non-static method
Добрый день. Есть старенький проект на php. Запускаю его и получаю очень много ошибок вида "Deprecated: Non-static method". Если функции описать как public static ошибка пропадает. Так же ошибка отваливается, если php.ini сделать: авторerror_reporting Default Value: E_ALL & ~E_STRICT Development Value: E_ALL & ~E_STRICT Production Value: E_ALL & ~E_STRICT Казалось бы решение. Но тогда отваливается распознавание PDO. Хз как одно с другим связано, но факт остаётся фактом. Как решить проблему? Править каждую ошибку не вариант, уж очень долго и геморно. Почему, если отключаю печать Deprecated ошибок система не подгружает PDO? ... |
| 16.02.2015, 12:28 |
error.log? ... |
| 16.02.2015, 13:09 |
Супер_Пав, ну ты бы для начала постил ошибку целиком, что б не догадыватся, что это попытка вызова не статического метода статически. а когда ошибки выводятся, то что ПДО нормально работает??? или просто до него дело не доходит??? сейчас запретили такое ибо. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. твой случай? ... |
| 16.02.2015, 16:51 |
Да, прошу прощения. Речь в данном случае о статических методах. Я видел, что запретили. Но должен же быть какой-то обход для старых проектов. Глупо запрещать то, что использовалось раньше. Сейчас я убрал error_reporting из php.ini и добавил в index.php Код: php 1. Теперь при авторизации в системе(доступ к БД...PDO определяется теперь) вылетает ошибка авторParse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW) на строке: Код: php 1. Пытаюсь понять из-за чего ... |
| 16.02.2015, 17:27 |
Код: php 1. ... |
| 16.02.2015, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461996]: |
159ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 481ms |
