Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Python 3, Pillow (PIL). Windows ICO-file iterate
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38885256
Фотография MMM_Corp
Всем привет!
итак есть задача, нужно немного обработать (ничего особенного напр. просто добавить снег.... в общем не важно) иконку средствами питона
имеем: Python 3, винду и обычную windows иконку, с разными размерами внутри (16*16, 32*32....)
после долгих поисков да и в общемто безальтернативности выбрал Pillow
Код: python
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
    im = Image.open('D:\install\Develop\Icons\icons2\\favicons_png_ico\\4.ico')
    # проходимся по каждой картинке в ico-файле
    index = 1
    for frame in ImageSequence.Iterator(im):
        # както обрабатываем
        frame.save("c:\\frame%d.png" % index)
        print('Index %d' % index)
        index = index + 1
вот как то так пытаюсь вытащить все картинки в иконке, но что не так? Почему есть только 1 фрейм так сказать.... если я пробую напр. операции вроде ROTATE_270 и сохраняю то оно корректно и все сохраняет, пожалуйста помогите разобраться как добраться до картинок в иконке
Спасибо!
    #38885440
Фотография MMM_Corp
люди добрые подскажите )
    #38885628
Фотография MMM_Corp
up! еще актуально
    #38886116
Фотография MMM_Corp
здесь вообще питонисты водятся???)
    #38886131
Фотография NekZ
MMM_Corp,
Как один из разработчиков большого FX инструмента выскажу лишь своё мнение.
Image Sequence -- это набор фреймов одного размера , которые соответствуют какой-то одной сцене (футажу). Я сомневаюсь, что ICO-формат является таким. Вот GIF -- скорее всего, да. Я ни разу не пользовался Pillow, думаю, вам стоит глянуть на примеры использования этой библиотеки для открытия ICO.
    #38886132
Фотография MMM_Corp
NekZ,
большое спасибо что откликнулись, ладно если это не последовательность то как оно может называться? К сожалению демок внятных банально нет, а полный нубизм в питоне не позволяет в полной мере понять что куда. Возможно нужно будет использовать чтото другое кросплатформенное и ненапряжное вроде пхп может.... а может посоветуете другую либу для питона? Гуглиш долго и нудно, я крайне редко обращаюсь за помощью на форум, это как бы сказать последняя надежда)
примного благодарен!
    #38886137
Фотография NekZ
MMM_Corp,
Немного погуглив нашёл вот что: тынц и тынц .
Думаю, вам удастся соотнести одно с другим, IDLE/IPython вам в помощь!
