Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выборка данных через определенный интервал времени
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38885396
Born
PHP+MySQL
Подскажите как реализовать, а может быть у кого-нить есть пример.
Необходимо, что бы при открытии страницы из БД выбирались данные и выскакивало сообщение, типа "В БД имеется N записей, и выбор пользователем "Показать" и "Позже...""
Если пользователь нажимает позже, то опять запускать этот же код, к примеру через 3 часа.
Заранее спасибо.
    #38885464
Born
Подскажите хоть в какую сторону копать, не знаю даже с чего начать ((
    #38885472
nikcool
Born,
на стороне клиента ajax+SetInterval
пример
    #38888126
Born
Сделал вот так
вот код header.php
[PHP]
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> <?php echo $myrow["title"] ?></title> <!--Пишем русское название страницы, которое извлекли из БД и поместили в массив $myrow (файл select.php)-->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
var callAjax = function(){
$.ajax({
method:'get',
url:'random.php',
success:function(data){
document.getElementById("sample").className = "active";
$("#sample").html(data);
var time_select=2000;
setInterval(callAjax,time_select);
</script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
<h1>Класс<br/></h1>
</div> <!--header-->
<div id="content">
[/PHP]
этот скрипт открывает стр. random.php
[PHP]
<?php
include('blocks/bd.php');
$result = mysql_query("SELECT m.ID, i.id_main, DataKontrol, NomerKontrol, DATE_FORMAT(DataVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataVipolneniya', DATE_FORMAT(DataFactVipolneniya, '%d.%m.%Y') AS 'DataFactVipolneniya', Soderjanie, OtmetkaIspolneno, Vhodyashiy, OS, Ezhemesyachno, Ezhekvartal, VidKontrol, Sluzhba, i.ispolneno FROM main m, ispolniteli i WHERE m.ID=i.id_main and (i.ispolneno is null or i.ispolneno=0) and (DataVipolneniya<=curdate())",$db);
if (!$result)
echo "<p>Запрос на выборку данных из базы не прошел. Напишите об этом администратору /yura_yushkevich@tut.by/. <br> <strong>Код ошибки:</strong></p>";
exit(mysql_error());
if (mysql_num_rows($result) > 0)
$num_rows = mysql_num_rows( $result );
echo('<div class="number_control_wrp"> <p>На текущий момент не исполнено - <span>'.mysql_affected_rows().'</span> контрольных вопросов</p></div>');
if ($_SESSION['admin']=='1'){
echo'<div class="alert_wrp">';
echo '<p><a href="neispolneno_curedate_view.php">Печать</a></p>';
echo '<p><a id="link_later" href="#">Напомнить позже</a></p>';
echo '</div>';
else
echo "<p>Информация по запросу не может быть извлечена в таблице нет записей.</p>";
exit();
<script>
$('#link_later').click( function() {
document.location='index.php?time_select=10000';*/
time_select=10000;
$("#sample").removeClass('active');
</script>
[/PHP]
выполнение данного кода помещаю в див с id="sample", вот код:
[PHP]
</div> <!--right-->
</div> <!--content-->
<div style="clear:both"></div>
<div id="footer">
<?php print '<div id="sample">0</div>'; ?>
<p>Все права защищены</p>
</div> <!--footer-->
</div> <!--wrapper-->
</body>
</html>
[/PHP]
Не получается сделать что бы изменялся интервал срабатывания скрипта если пользователь нажмет напомнить позже
    #38888208
Фотография Изопропил
BornПодскажите хоть в какую сторону копать, не знаю даже с чего начать ((
в куку запиши дату посленднего получения пользователем данных
    #38888237
Born
ИзопропилBornПодскажите хоть в какую сторону копать, не знаю даже с чего начать ((
Может быть у Вас есть какой-нить пример, как это сделать.... что бы выборка была
