cURL, проблема с cookies (не сохраняются)
Вдруг нарисовалась проблема со скриптом, который давно работал, а с какого-то момента перестал. Создавал тему тут , но похоже что проблема связана не с PHP, а с cURL. И судя по поиску, проблема популярная. Но те решения, что нашел поискам, мне не подошли. Первоначально был такой PHP-скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. С какого-то момента этот код перестал работать. Чтобы локализовать проблему, использовал такой шелл-скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот что отвечает сервер при запуске этого скрипта (первого запроса): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. То есть куки отдает (Set-Cookie: unifisession=1465521DF2DAB756CEE35ED44A97C585). Однако файла /tmp/unifi_cookie не создается. Даже если этот файл создать вручную и назначить ему права 666 или 777, после запуска скрипта этот файл не изменяется (в него не сохраняются значения). Не подскажите, куда нужно копать? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 20.09.2013, 16:28 |
Alibek B., ну для куки expires не указано - значит это сессионная кука. Живет до curl_close. Зачем вы на каждый запрос создаете и закрываете сессию? ... |
| 20.09.2013, 16:53 |
Я пробовал и не закрывать curl, но ничего не менялось — все также не создаются куки и сервис отвечает { "data" : [ ] , "meta" : { "msg" : "api.err.LoginRequired" , "rc" : "error"}} Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.09.2013, 17:50 |
Хочу попробовать выставлять заголовки вручную. Не подскажите, как получить заголовки от сервера (Set-Cookie), а потом добавлять их к отправляемым запросам? ... |
| 21.09.2013, 09:28 |
Пробую перехватить заголовки, не получается. Подскажите, что не так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю ошибки: phpWarning: curl_setopt(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /data/sites/hotspot/lib/hotspot_unifi.php on line 26 Warning: rewind() expects parameter 1 to be resource, null given in /data/sites/hotspot/lib/hotspot_unifi.php on line 43 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, null given in /data/sites/hotspot/lib/hotspot_unifi.php on line 44 ... |
| 21.09.2013, 10:23 |
CURLOPT_HEADER ... |
| 21.09.2013, 11:35 |
Почему-то не задаются куки. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть CURLOPT_COOKIE почему-то не срабатывает и в запросе куки не отправляются. Отчего такое может быть? Я конечно попробую задать их через CURLOPT_HEADER, но почему не работает CURLOPT_COOKIE? ... |
| 21.09.2013, 11:48 |
Сработал такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Но это какие-то танцы с бубном напоминает. Не подскажите, почему не срабатывает CURLOPT_COOKIE? И вообще, почему перестал работать скрипт? Ведь раньше он работал (сессионные куки сохранялись в CURLOPT_COOKIEJAR). Веб-сервис на моем сервере и не обновлялся, скрипт тоже не изменялся. Обновится мог разве что PHP и cURL. ... |
| 21.09.2013, 12:03 |
А что находится в переменной? Код: php 1. 2. ... |
| 21.09.2013, 13:46 |
$unifi_cookies = "/tmp/unifi_cookie" ... |
| 21.09.2013, 15:37 |
А так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 21.09.2013, 17:12 |
Первоначально у меня так и было, init/close на каждый запрос. Я по всякому пробовал, не сохранялись никак. ... |
| 21.09.2013, 17:14 |
может библиотека кривая, вообще должно. Доступ на запись в каталог у пользователя под которым выполняется процесс точно есть? ... |
| 21.09.2013, 17:32 |
Я ведь писал уже, на каталоге /tmp права 777. ... |
| 21.09.2013, 18:32 |
Alibek B.похоже что проблема связана не с PHP, а с cURLПопробуйте в качестве теста использовать нативный curl (из командной строки), без php. ... |
| 21.09.2013, 19:41 |
Я ведь в первом сообщении приложил листинг шелл-скрипта, который использовал нативный curl. ... |
| 22.09.2013, 11:02 |
Alibek B., Тады остается одно - писать баг-рипорт и/или откатиться на предыдущую версию. ... |
| 22.09.2013, 11:30 |
Странная ошибка: Код: plaintext Но мне нужно сбрасывать некоторые параметры (например CURLOPT_WRITEHEADER), а без curl_reset их сбрасывать не получается (при попытке задать для CURLOPT_WRITEHEADER значение null получаю ошибку). ... |
| 25.09.2013, 10:02 |
Оказывается функция доступна только с версии PHP 5.5, а у меня 5.4. Не посоветуете, чем ее заменить? ... |
| 25.09.2013, 10:11 |
Что касается кук насамом то деле они еще как сохраняются, только вот вопрос в том куда php бросит етот файлик! вчасности эсли прописываю имя файла "cookie.txt" то он у меня бросает его в папочьку bin в апаче ... |
| 07.03.2015, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461945]: |
53ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 360ms |
