PHP+MySQL Запись в массив
Всем привет, необходимо выполнить запись в массив полученного значения из БД,если оно удовлетворяет условию. Вот код, но значения не выдает. Спасибо за помощь,прошу не кидаться камнями. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. [/SRC] ... |
| 12.03.2015, 11:56 |
marisa_marisa, вы уверены, что 21 запрос к базе это нормально? ... |
| 12.03.2015, 11:59 |
kunaksergey, так необходимо для данной задачи ... |
| 12.03.2015, 12:02 |
marisa_marisa, массив через echo не выводится. поставьте var_dump($ans1),что бы посмотреть, есть ли что в массиве вообще. ... |
| 12.03.2015, 12:15 |
| 12.03.2015, 12:24 |
kunaksergey, да, массивы заполнены как надо. Я понимаю, что вопрос глупый, но как теперь вывести это? array(1) { [0]=> string(39) "Общественные системы" } - Не очень хорошо смотрится, как вывести значение массива ... |
| 12.03.2015, 12:31 |
marisa_marisakunaksergey, да, массивы заполнены как надо. Я понимаю, что вопрос глупый, но как теперь вывести это? array(1) { [0]=> string(39) "Общественные системы" } - Не очень хорошо смотрится, как вывести значение массива foreach($ans1 as $value){ echo '<b>Особый интерес к сферам труда: '.$value . '</b>'; } ... |
| 12.03.2015, 12:37 |
marisa_marisakunaksergey, да, массивы заполнены как надо. Я понимаю, что вопрос глупый, но как теперь вывести это? array(1) { [0]=> string(39) "Общественные системы" } - Не очень хорошо смотрится, как вывести значение массива Если указываю echo $ans1[0]; то выводит элемент с 0 индексом, но как быть если массив состоит из нескольких элементов и их значение не константа, а меняется в зависимости от ID пользователя ... |
| 12.03.2015, 12:38 |
kunaksergey, огромное спасибо! Все работает ... |
| 12.03.2015, 12:40 |
автортак необходимо для данной задачи Код: sql 1. 2. 3. 4. а так не? Если не нужны все номера от 1...21, то в том же for соберите нужные и поставьте в IN. Запросы к базе в цикле совсем уж не true. И Вам точно там нужен именно LEFT JOIN ? ... |
| 12.03.2015, 13:27 |
marisa_marisaВсем привет, необходимо выполнить запись в массив полученного значения из БД,если оно удовлетворяет условию. Вот код, но значения не выдает. Спасибо за помощь,прошу не кидаться камнями. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. [/SRC] По сути вашего цикла, вы 21 раз обращаетесь к БД? при этом первый параметр остается неизменным, меняется только номер обращения и то только при условии, которое вы проталкиваете далее в запрос напрямую... то есть последний параметр передается тоже всегда в запрос 1-кой. Разве такой запрос не эквивалентен вашим 21? Код: sql 1. 2. 3. Отличие только в том, что поле calc.id_sfer в вашем случае есть набор конкретных значений, удовлетворяющих условию, а остальные вы НЕ запрашиваете ... а в означенном запросе запросятся все значения, но только при выполнении того условия, которое вы предварительно проверяете в цикле. Если в БД допускается исполнение условия для "лишних" значений счетчика, то да. Такая метаморфоза неприменима, но мне кажется что "вряд ли"... Тогда такой вариант чем не "айс"?: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.03.2015, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461935]: |
178ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
