ERROR TOO MANY REDIRECT
Граждане РНР-шники поясните мне тупому какой может ни с того ни с сего появится в шопе на ядре Престашоп такое сообщение, когда никто нифига там ничего не делал и до этого сайт бегал под ИИС6 а PHP5.3.0 MySQL-5.1.30 В админке всё пашет , проходят актуализации, смена шаблон и тд. Кеш чистил и тому подобные анцы с бубном. Интересную вещь ещё заметил если в URL сайта подставить знак вопроса http://www.sajt.com/?index.PHP вот таким макаром то сайт набегает, но вернувшись к нормальному http://www.sajt.com/index.PHP получаем error too many redirect Может кто с таким сталкивался. ... |
| 14.03.2015, 21:51 |
weberни с того ни с сегоНу с нифига то не бывает. Мож обновилось чего - ПО, настройки... Про вероятность возможного несанкционированного изменения кода забывать тоже не следует. Кстати, с какого на какой адрес идёт редирект? ... |
| 14.03.2015, 22:32 |
Редирект не идёт ни на какой адрес Просто браузер так сообщает как Гугль так и ИЕ. Максимально что обновилось на сервак так актуализации. Но сайты под Joomla a Wordpress ходят без проблем , ОС коммерце тоже а вот Престашоп гад залёг и всё. Странно что там ест функция в админке подправить шаблон в визуальном режиме и там сайт нормально пашет , можно двигать модули, добавлять убирать и тд. Админка пашет вообще нет претензий а грёбаный INDEX.PHP не набегает. Я уже даже большинство модулей вырубил оставил лишь меню и пару картинок и всё равно та же байда. ... |
| 14.03.2015, 22:40 |
уже и подумываю как воткнуть перед index.php знак вопроса , т.к. при его вставке в УРЛ адрес всё сразу пашет http://www.sajt.com/?index.php? -Вот в таком виде нет никаких редиректов http://www.sajt.com/index.php? - а вот в таком белая страница и в подробном пишет error too many redirect ... |
| 14.03.2015, 22:46 |
weber, Эту ошибку видел только в одном случае: а именно, когда код сайта отдает редирект на тот урл, с которого и пришли. Возникает цикл, про который и сообщает браузер. В одном случае, было когда автор index.php (самописная навороченная фигня) редиректил на свой же урл, желая убрать последний слеш, в урлах типа htpp://example.com/page/ ... из-за неверного кода разбора ури, в ряде случаев честно редиректил на тот же самый урл с тем же самым слешем. В другом случае, автор желая избавиться от постовых параметров, после обработки формы редиректил сайт по адресу $_SERVER['HTTP_REFERER'] ... в случае ошибки на странице и жмакая F5 пользователь гарантированно получал это сообщение. А ну ещё была ситуация, когда редирект генерился практически самим апачем. Точнее .access файлом с кривым регекспом для mod_rewrite... Ну и всё пожалуй. То есть, в любом случае, внимательно изучайте свой index.php ... что-то, где-то ему не нравится. А судя по тому, что втыкивание знака вопроса (начала списка параметров) ПЕРЕД index.php - говорит о том, что этот файлик активизируется и без его указивки в урл ... возможно, что он не понимает сам себя в урл... типа кривая диспетчеризация в этой CMS стала... а вот "почему стала" ... да фиг его знает. Ищите. :) ... |
| 15.03.2015, 17:08 |
weberРедирект не идёт ни на какой адресИдёт. Иначе не было бы сообщения об ошибке. Можете обмен заголовками посмотреть. Там же иногда можно определить, из PHP идёт редирект или непосредственно от вебсервера. Наверняка, сам на себя, на свой же URL и редиректит, раз нет изменения в адресной строке. Про изменения ПО не просто так написал выше. Вы можете не знать о каких-то обновлениях, которые были установлены или об изменении настроек сервера. Конечно, при правильном подходе такие вещи не вредят. Однако, всякое бывает. И, почти наверняка, не знаете о несанкционированных изменениях, которые были сделаны через "недокументированные возможности" скриптов и серверного ПО. Проще говоря, через уязвимости. А вот такие вмешательства нередко приводят к возникновению проблем. Иногда удаётся довольно быстро найти проблемное место (но не причину), посмотрев список файлов, изменённых за последние N дней. ... |
| 15.03.2015, 23:26 |
Arhat109 - На сайте никто фактически ничего не менял, т.к. при контроле времени создания файлов всё ОК.Никто н трогал и index.php чтобы сделать навороты. Даже при свежем настрое шопа сейчас получается та же фигня. Пока-что решил проблему так что создал index.htm откуда кинул редирект на вторую страницу базы сразу в категории товаров. И всё работаете но на индекс без моей фичи так и не выходит если её убираю. vkle - сообщение о редиректе выдаёт браузер не сайт как таковой. Стяните престашоп и гляньте в индекс он там почти пустой. В конфигурации тоже ничего многого нет а вот модулей там куча туева и потому я думаю что может какой модуль в домашней странице сайта требует под виндовс хостом чего-то экстра . Короче разбираюсь пока но саму причину ещё не удалил Копаю дальше, а отвечающим спасибо за участие ... |
| 19.03.2015, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461909]: |
44ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 389ms |
