Подтвердите повторную отправку формы
Есть форма, которая находится по адресу www.site.ru/test/. По кнопке она отправляется на сервер на тот же адрес. Там происходит обработка отправленных данных, после чего - редирект на промежуточный php-файл и потом обратно наwww.site.ru/test/, гдеотображается результат обработки данных (сообщение об успешности операции). Промежуточный файл - для эксперимента и для того, чтобы "убить" POST. Дальше если нажать кнопку "Назад" в браузере, хром выдает: "Подтвердите повторную отправку формы". Как от этого избавиться программными средствами? Нужно увидеть форму после нажатия на стрелку "назад" без всякой повторной отправки. Заранее спасибо. ... |
| 25.03.2015, 19:14 |
urukhay, js + location.replace() должен помочь ... |
| 25.03.2015, 19:24 |
А пример можно, если не сложно? ) ... |
| 25.03.2015, 19:26 |
urukhay, перезапросите страницу через Header ... |
| 25.03.2015, 19:36 |
urukhayА пример можно, если не сложно? Вместо header('Location: http://example.com/somepage') отдаешь html с JS вызовом location.replace('http://example.com/somepage') ... |
| 25.03.2015, 19:54 |
Не совсем я понимаю смысл сего. Сделал - не помогло. Может не так сделал. Описываю: Есть адрес www.site.ru/form/. На нем форма: Код: html 1. 2. 3. 4. В файле test.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Отправили форму, вернулись на тот же адрес, увидели сообщение об успешности операции. Все ок. Нажимаю стрелку назад - и опять предложение повторно отправить форму. Насколько я понимаю, когда происходит возврат на предыдущий адрес (с формой), браузер видит наличие формы, как-то определяет, что она была отправлена и требует ее повторно отправить. Если это так, чем тогда может помочь replace()? ... |
| 25.03.2015, 20:15 |
Браузер ещё и редиректы помнить умеет. В этом смысле замена URL яваскриптом не является редиректом и не должна быть запомнена браузером. ... |
| 25.03.2015, 20:50 |
Хорошо, только что у меня не так? Проблема пока не решилась ... ... |
| 25.03.2015, 20:59 |
urukhay, <?php if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST"){ header("location:{$_SERVER['PHP_SELF']}"); } echo ' <html> <head> <script type="text/javascript" language="javascript"> </script> </head> <body> HERE </body> </html> '; ?> ... |
| 25.03.2015, 21:36 |
kunaksergey, помогло, спасибо огромное! А чем отличаются следующие 2 строки кода? Код: php 1. 2. Просто в первом случае работает так, как надо, а во втором - появляется описанная проблема. ... |
| 26.03.2015, 16:10 |
urukhay, тем, что одна проверяет каким методом были получены данные, а вторая на существование переменной. ... |
| 26.03.2015, 18:07 |
Логично ) Но почему в одном случае работает как надо, а в другом - нет? ... |
| 26.03.2015, 19:14 |
urukhay, полный код? ... |
| 26.03.2015, 21:54 |
Ну полный код я привести не смогу, т.к. там довольно здоровая функция. Но общая суть такая: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код набирал руками, поэтому могут быть очепятки )) Сам скрипт работает, форма отправляется по кнопке, данные пишутся в бд, скрипт редиректит сам на себя, юзер на экране видит сообщение об успешности операции. Но вот если после этого он в браузере нажимает кнопку "назад", хром выдает "Подтвердите повторную отправку формы". Если строку Код: php 1. заменить на Вашу: Код: php 1. нажатие кнопки "назад" в браузере приводит к возврату к форме, т.е. то, что надо. Вот и не пойму, как так! ... |
| 27.03.2015, 01:06 |
urukhay, все работает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.03.2015, 10:16 |
Чудеса ... session_start() у меня, естественно есть, просто не привел тут. Единственное нет echo 'Here'; Все остальное - тоже самое! Лан, черт с ним, сейчас работает и кул. Может кеш какой ... Спасибо большое за помощь! ... |
| 27.03.2015, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461889]: |
157ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 422ms |
