Редактирование текстовых файлов
допустим имеется текстовой файлик содержащий структурированные данные(к примеру css фаил) надо: Находить\Добавлять\Изменять заданный блок данных а конкретные строки в этих блоках. Вопрос: Придётся ли всё изобретать с нуля или есть какие либо готовые инструменты для этих целей? с json работать умею, но в данном случаи речь не о нем! ... |
| 30.03.2015, 11:02 |
AreostarПридётся ли всё изобретать с нуля или есть какие либо готовые инструменты для этих целей? ну раз формат и структура файла неизвестна, то придется делать ручками ... |
| 30.03.2015, 11:20 |
Areostar, к примеру поискать "парсер css", "парсер css на javascript", "парсер css на php" ... |
| 30.03.2015, 11:23 |
-k2-Areostar, к примеру поискать "парсер css", "парсер css на javascript", "парсер css на php" спасибо за совет ... |
| 30.03.2015, 11:35 |
Areostarспасибо за совет узнал новое слово? парсер? )) ... |
| 30.03.2015, 11:40 |
r uAreostarспасибо за совет узнал новое слово? парсер? )) Нет, просто не пришло на ум! Но ту примеры что пока что нахожу не достаточны. Придётся дописывать! ... |
| 30.03.2015, 11:55 |
Areostarнадо: Находить\Добавлять\Изменять заданный блок данных а конкретные строки в этих блоках. Вопрос: Придётся ли всё изобретать с нуля или есть какие либо готовые инструменты для этих целей? В общем то, есть. patch , например. ... |
| 30.03.2015, 14:00 |
vkle, Спасибо за ссылку - посмотрю ... |
| 31.03.2015, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461874]: |
170ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 464ms |
