PHP, использование тернарного оператора
Есть у меня такой код: Код: php 1. 2. 3. Выводить он должен что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но на самом деле получается примерно такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выглядит так, как будто строка обрабатывается не так: Код: plaintext Код: plaintext Вроде бы из этого вытекает, что у тернарного оператора приоритет невысокий и он никак не может выполниться прежде чем осуществится конкатенация строк. Или я что-то не учитываю? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 06.04.2015, 10:02 |
http://php.net/manual/ru/language.operators.precedence.php Используйте скобки, даже если они не обязательны. Чаще всего это повышает читаемость кода, непосредственно определяя порядок группировки, не полагаясь на конкретные приоритет или ассоциативность оператора. ... |
| 06.04.2015, 10:44 |
Это само собой, я скобки поставил и сейчас код уже работает нормально. Просто хотелось бы понять, почему без скобок не получилось. Вроде бы должно было. ... |
| 06.04.2015, 11:11 |
такое ощущение, Alibek B. просто троллит ... |
| 06.04.2015, 11:32 |
авторПросто хотелось бы понять, почему без скобок не получилось. Ты же сам сказал, что тенарный оператор имеет ниже приоритет, чем точка, поэтому точка выполняется в первую очередь. Как раз у тебя сначала выполнилась точка, потом только ?: То есть в твоём случае строка: Код: php 1. равносильна строке: Код: php 1. А вот если применить такую конструкцию: Код: php 1. То вроде бы как по моей логике должен выполниться сначала тенарный оператор и результат $a=1, но на самом деле $a=0, как будто первый выполнился OR. А фокус в том, что даже = выше по приоритету, чем OR: Код: php 1. ... |
| 06.04.2015, 12:18 |
Нда... Неудачный пример привел, так будет лучше: Код: php 1. 2. ... |
| 06.04.2015, 12:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=ladmv&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
84ms |
37ms |
| others: | 712ms |
| total: | 895ms |
