php+jtable не загружает данные
Здравствуйте. Пишу на php+jquery+jtable Это для себя делаю. Проблема заключается в том, что когда я мышкой делаю клик "Загрузить данные". Появляется макет таблички и следом сообщение: An error occured while communicating to the server. И данные не загружаются. Я пробовал вручную json (закомментирован) делать аналогичная ошибка. Гугление не помогло. php 5.3, jquery-1.20.2, jtable-2.4.0, jquery-ui-1.10.3. Есть оналогичный пробный проект, который я забросил он работает (с БД mysql). Я с него копировал код, который работал. Прошу помощи в нахождении ошибки. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 24.03.2015, 05:09 |
Золотов Константин, Поведение сервера в части "die()" к какой реакции jtable должно привести на клиенте? Да и кстати, результат выборки, значение переменной $sql никак не проверяется ... к чему на клиенте приведет, например синт. ошибка в самом запросе? А если адаптер базы "где-то" выбросит исключение? Попробуйте передать такие ответы сервера на клиенте в вывод на страничку типа "ой, ошибка, сервер говорит это: ..." думаю поможет. ... |
| 24.03.2015, 07:55 |
Arhat109Золотов Константин, Поведение сервера в части "die()" к какой реакции jtable должно привести на клиенте? Да и кстати, результат выборки, значение переменной $sql никак не проверяется ... к чему на клиенте приведет, например синт. ошибка в самом запросе? А если адаптер базы "где-то" выбросит исключение? Попробуйте передать такие ответы сервера на клиенте в вывод на страничку типа "ой, ошибка, сервер говорит это: ..." думаю поможет. Я специально проверял. вывод есть и эту проверку я убрал для упрощения. То есть я выводил на страничку массив записей. и к серверу соединяется. ... |
| 24.03.2015, 08:31 |
Золотов Константин, Ежели оно "точно соединяется и выдает результат" (зуб даете :) ), то в приведенном коде тупо не вижу КАК jtable должен догадаться про наименования полей в вашей выдаче и что там и куда надо выводить ... разве что из json-результата распарсить на лету... у вас стоит SELECT * - то есть вывод всех полей таблички для каждой записи (может так надо конечно). Других мыслей пока нет. ... |
| 24.03.2015, 09:51 |
Arhat109, Хотя ... тогда наверное должно быть иное сообщение, если в табличке более двух полей. ... |
| 24.03.2015, 09:53 |
Arhat109Золотов Константин, Ежели оно "точно соединяется и выдает результат" (зуб даете :) ), то в приведенном коде тупо не вижу КАК jtable должен догадаться про наименования полей в вашей выдаче и что там и куда надо выводить ... разве что из json-результата распарсить на лету... у вас стоит SELECT * - то есть вывод всех полей таблички для каждой записи (может так надо конечно). Других мыслей пока нет. Дело в том, что я наименования полей брал с структуры таблицы и пробовал так что явно указывал поля. И у меня есть рабочий пример (на нем экспериментировать не хочу.) у него такой же селект без указания полей и он работает :) А тут на котором сейчас экспериментирую. не хочет. У меня подозрение, что jtable не ловит результат. Вот 100% рабочий. Который фиг знает когда писал index.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. kassy.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 24.03.2015, 10:14 |
Arhat109, Я принудительно json-ом скормить не могу. сейчас смотрю каким дебагером посмотреть что скрипт возвращает ... |
| 24.03.2015, 10:17 |
Золотов Константин, Ну вот вижу, что в рабочем варианте прописано 3 поля, селект тоже, вроде как * , а в первом посту - только 2 поля... куда по-вашему он должен запихать третье поле без описания? Но, ещё раз. ИМХО, ошибка в ответе jtable в этом случае, по идее, должна быть иной. Попробуйте добавить описания всех имеющихся полей из таблички... ... |
| 24.03.2015, 10:35 |
Arhat109Золотов Константин, Ну вот вижу, что в рабочем варианте прописано 3 поля, селект тоже, вроде как * , а в первом посту - только 2 поля... куда по-вашему он должен запихать третье поле без описания? Но, ещё раз. ИМХО, ошибка в ответе jtable в этом случае, по идее, должна быть иной. Попробуйте добавить описания всех имеющихся полей из таблички... Не помогло, но вот какую ошибку вывел: failed to load resource: the server responded with a status of 405 (Not Allowed) в файле Test_data.php в конце строки </html> В гуугле смотрю пока ... |
| 24.03.2015, 10:56 |
Arhat109, Какая то мистика. Взял рабочий код (который работал) изменил под свою структуру и все работает. Сверил код строчка в строчку. Буду думать ... |
| 24.03.2015, 12:18 |
Тему прошу считать закрытой. Причина: банальная невнимательность. ... |
| 29.03.2015, 05:48 |
Золотов Константин, здравствуйте, мне нужно вывести результат запроса в виде таблицы, посмотрела ваш пример, хотела воспользоваться jquery.jtable.js. Скачала jquery-1.10.2.js, jquery.jtable.js, но вылезает ошибка TypeError: $(...).on is not a function в строке плагина jquery.jtable.js: $(window).on('beforeunload', function () {... Может что-то еще нужно скачать? Не подскажете? ... |
| 02.04.2015, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461859]: |
164ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 514ms |
