PHP, подскажите, как лучше обработать массив нефиксированного размера
Мне нужно обрабатывать текстовые файлы, в которых значения разделены пустотами. В идеале разделителем должен быть символ табуляции, значения будут выровнены по колонкам. Но возможна ситуация, когда колонки будут делать одним или несколькими пробелами. Обычно в строке 5 колонок, но иногда может быть и шестая колонка. Я использую такое выражение: Код: php 1. Такой код работает, но выдает «PHP Notice: Undefined offset» в случае, когда в строке 5 колонок (preg_split возвращает массив из 5 элементов и для $extra не хватает одного элемента). Не подскажите, лучше обработать строку, чтобы не получить notice? Можно конечно так сделать: Код: php 1. но может быть есть способ лучше. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 15.04.2015, 14:23 |
А если так? Код: php 1. ... |
| 15.04.2015, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461845]: |
50ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 370ms |
