PHP, странные глюки при запуске из планировщика
Есть у меня PHP и Perl скрипты, выполняющие определенные процедуры. Если скрипты запускать вручную, они всегда отрабатывают нормально. Для запуска их по расписанию добавляю такую строчку в cron: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Например такая: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Странность заключается в следующем. Если файл job1.php запускать вручную (хоть из под root, хоть из под user1), он всегда отрабатывает нормально. После выполнения скрипт отправляет определенную информацию на email, поэтому я знаю, когда он запускался. Если же он запускается из планировщика, то результаты выполнения добавляются в файл output.log. И некоторое время все работает нормально. Но потом в какой-то момент скрипт перестает работать, поскольку перестают приходить отчеты на email. Если просмотреть файл output.log, то в нем последней строкой будет что-то такое: Код: plaintext 1. 2. Что это может быть? Почему вывод в файл может обрываться на середине слова? И кстати, когда такое произошло, скрипт из планировщика более не отрабатывает, пока я не удалю файл. Если файл удалить, то следующий запуск скрипта из планировщика пройдет успешно и несколько запусков будет работать нормально. А потом снова повториться проблема с похожими симптомами, скрипты перестают отрабатывать, в output.log вывод обрывается на середине строки. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 16.04.2015, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461842]: |
181ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 499ms |
