подключение базы в Python
подскажите пжлста...возникла проблема с подключением базы на языке python.Я установил SQL Server 2005 Standard Edition, присоединил базу.Стал подключать ее в питоне и всегда появляется ошибка, проблема в том, что не знаю какой пароль вводить, ведь пароль при подключении пользователя отсутствует(скрин см. ниже) cnxn = pyodbc.connect('Trusted_Connection=yes', DRIVER='{SQL Server}',SERVER= 'SA' ,DATABASE= 'TASTODb1', UID= 'ЮЛЯ-ПК\ЮЛЯ', PWD= '') Заранее спасибо за помощь. ... |
| 10.04.2015, 00:52 |
boyushaподскажите пжлста...возникла проблема с подключением базы на языке python.Я установил SQL Server 2005 Standard Edition, присоединил базу.Стал подключать ее в питоне и всегда появляется ошибка, проблема в том, что не знаю какой пароль вводить, ведь пароль при подключении пользователя отсутствует(скрин см. ниже) cnxn = pyodbc.connect('Trusted_Connection=yes', DRIVER='{SQL Server}',SERVER= 'SA' ,DATABASE= 'TASTODb1', UID= 'ЮЛЯ-ПК\ЮЛЯ', PWD= '') Заранее спасибо за помощь. У вас windows-аутенфикация должно хватить Trusted_Connection=yes без указания UID и PASSWORD или введите в SQL Server смешанную аутенфикацию и заведите логин Sql server что бы использовать UID и его пароль ... |
| 10.04.2015, 04:09 |
да тут еще и имя сервера SA товарищ, у вас сервер зовут ЮЛЯ-ПК и вообще, надо полностью сообщение об ошибке показывать, а не додумывать, что там "ему не понравилось". поди сервер просто не был найден ... |
| 10.04.2015, 10:14 |
Попробывал без имени и пароля, вот что получилось (с кодом и с ошибкой) ... |
| 12.04.2015, 23:03 |
boyusha, не может открыть базу TESTODB1. поменяйте на master пока, а потом разберитесь, чего же это база не открывается. к сведению"пробовать" от слова "проба", а не от слова "бывать" ... |
| 12.04.2015, 23:36 |
o-o, что понимается под "поменяйте на мастер"? ... |
| 14.04.2015, 22:48 |
boyushao-o, что понимается под "поменяйте на мастер"?cnxn = pyodbc.connect('Trusted_Connection=yes', DRIVER='{SQL Server}',SERVER= 'SA' ,DATABASE= 'master', UID= 'ЮЛЯ-ПК\ЮЛЯ', PWD= '') ... |
| 14.04.2015, 23:56 |
Код: python 1. ... |
| 15.04.2015, 18:21 |
Павел Евгеньевич, вылезла следующая ошибка Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Юля\Desktop\Павел\курсовая\Python\вывод.py", line 4, in <module> cnxn = pyodbc.connect("DRIVER={SQL Server},SERVER= JULIA ,DATABASE= TASTODb1;Trusted_Connection=yes") Error: ('01S00', '[01S00] [Microsoft][\xc4\xe8\xf1\xef\xe5\xf2\xf7\xe5\xf0 \xe4\xf0\xe0\xe9\xe2\xe5\xf0\xee\xe2 ODBC] \xcd\xe5\xe4\xee\xef\xf3\xf1\xf2\xe8\xec\xfb\xe9 \xe0\xf2\xf0\xe8\xe1\xf3\xf2 \xf1\xf2\xf0\xee\xea\xe8 \xf1\xee\xe5\xe4\xe8\xed\xe5\xed\xe8\xff (0) (SQLDriverConnect)') Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.04.2015, 23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461839]: |
148ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 405ms |
