Выборка данных из таблицы с условием
У меня есть список из таблицы базы данных с чекбоксами. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я хочу вывести из таблицы выбранную чекбоксом услуги и цены Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я поставил в свойствах чекбокса value="id" чтобы вывести выбранные чекбоксом услуги и их цену. При нажатии на кнопку выходит ошибка в строке $res123 = "SELECT id, Uslug, Cena FROM usl WHERE id={$usla}" Array to string conversion Unknown column 'Array' in 'where clause' Погуглил, пишут что нужно перед тем как получить данные, поместить их в массив. Можете помочь их поместить в массив? Или я не правильно понял ошибку? ... |
| 26.04.2015, 08:38 |
Pavel123456, убери эту html-хрень из топика. дай нам запросы и таблицы в чистом виде. ... |
| 26.04.2015, 08:54 |
MasterZiv, Эм... Не понимаю что вы имеете в виду, но я попробую сделать как вы хотите Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Извините, если я вас не так понял. Я очень плохой и глупый человек. ... |
| 26.04.2015, 10:48 |
в пхп ветку вопрос задавать надо mysql тут не причем ... |
| 26.04.2015, 11:18 |
Pavel123456 Извините, если я вас не так понял. Я очень плохой и глупый человек. Если у тебя не получается что-то с запросом, нам нужен этот запрос и возможно опредееления таблиц, которые в нём участвуют. Пока проблема лежит исключительно в области клиентской части СУБД, т.е. PHP. ... |
| 26.04.2015, 11:29 |
Ладно, спасибо что ответили. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 26.04.2015, 11:39 |
Pavel123456, ... |
| 26.04.2015, 17:07 |
Pavel123456, на входе имеем запрос: SELECT id, Uslug, Cena FROM usl WHERE id={$usla} проблема возникла из-за того, что в переменной $usla находится массив (вместо обычной переменной) чтобы разобраться в чем дело, достаточно вывести запрос в echo и прочитать его. ... |
| 26.04.2015, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461815]: |
155ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 473ms |
