php-ответ запроса выжу на пустой странице
Когда нажимаю submit на index.php, исполняется select_res.php скрипт, но результат запроса вижу на новой, пустой странице. в index.php пишу: автор<form action="select_res.php?type=<?php echo $_GET[type]?>" method="post"> <h3 align="left">FirstName: <input type="text" name="FirstName" value=""></h3> <h3 align="left">LastName: <input type="text" name="LastName" value=""> </h3><br> <h3 align="left"> <input type="submit" value="Verify"> </form> а в select_res.php пишу: автор<?php $db = mysql_connect("localhost","root",""); mysql_select_db("lottery", $db); $result = mysql_query("SELECT persons_id FROM persons WHERE 'FirstName'='".$_POST['FirstName']."'"); $myrow = mysql_fetch_array($result); echo $myrow['persons_id']; echo "Your ID:", $myrow['Persons_id']; ?> как можно ответ select запроса получать не на новой странице, а на главной, где кликнул на submit? ... |
| 21.05.2015, 14:44 |
Delphi159, ajax ... |
| 21.05.2015, 15:46 |
Delphi159, или action указать на index, а в индексной проинклюдить select_res.php ... |
| 21.05.2015, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461757]: |
147ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 401ms |
