отладка скриптов
а если например много скриптов, есть основой скрипт в котором происходит например непосредственный вызов, а также подключенных required_once скриптов, то как в этом случае можно нормально посмотерть какие параметры и где передаются ? например require_once уже не работает ... |
| 08.06.2015, 18:17 |
отладка скриптов
ScareCrowxdebug а если php 5.3 ? ... |
| 08.06.2015, 18:30 |
отладка скриптов
и там бинарник для винды ... |
| 08.06.2015, 18:31 |
отладка скриптов
loginovruScareCrowxdebug а если php 5.3 ? всё равно xdebug ... |
| 08.06.2015, 18:32 |
отладка скриптов
ScareCrowloginovruпропущено... а если php 5.3 ? всё равно xdebug а средствами самого кода ? ... |
| 08.06.2015, 18:34 |
отладка скриптов
loginovru, echo, var_dump, print_r -на выбор. А серьезно-то подключи xdebug к среде разработки например к eclipse. Очень поможет. ... |
| 08.06.2015, 21:25 |
отладка скриптов
kunaksergeyloginovru, echo, var_dump, print_r -на выбор. А серьезно-то подключи xdebug к среде разработки например к eclipse. Очень поможет. ну какой нафиг var_dump или print_r если, то что хочу увидеть находится фиг знает где, от источника который вызываю... ... |
| 09.06.2015, 11:58 |
отладка скриптов
вот есть у меня функция и она вызывается из совершенного других файлов, как мне посмотреть без дебага, какие значения в response ? public function importAddress( $address ) { $videoId = $this->getVideoKey( $address ); if ( ! $videoId ) return false; $params = array( 'alt' => 'json' ); $headers = array( 'X-GData-Key' => 'key=' . $this->key, 'GData-Version' => '2' ); // https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=7lCDEYXw3mM&key=YOUR_API_KEY&part=snippet,contentDetails,statistics,status curlQuery( 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id='.$videoId.'&key='.$this->key.'&part=snippet,statistics', $response ); $object = json_decode( $response, true ); $movie = $this->videoRowParse( $object['entry'] ); if ( $movie === false ) return false; return array( $movie ); } ... |
| 09.06.2015, 13:22 |
отладка скриптов
че ты психуешь то? либо ставь xdebug и смотри все удобно, либо ставь var_dump loginovruфиг знает где ... |
| 09.06.2015, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461728]: |
159ms |
38ms |
| others: | 246ms |
| total: | 486ms |
