переменная
расскажите, а как сделать чтобы переменная из одной функции была доступна в другой ? ... |
| 09.06.2015, 17:08 |
переменная
это в одной и во второй функции обьявить ее как глобальную ? ... |
| 09.06.2015, 17:10 |
переменная
loginovru, можно глобально, можно создать спец. класс для таких переменных. ... |
| 09.06.2015, 17:27 |
переменная
Если речь идёт о PHP, то $GLOBALS . Если о чём-то другом - укажите используемый ЯП. ... |
| 09.06.2015, 18:40 |
переменная
Забавно, что по таким вот вопросам сразу же определяется используемый автором язык программирования ... |
| 09.06.2015, 18:49 |
переменная
loginovruрасскажите, а как сделать чтобы переменная из одной функции была доступна в другой ? Обьяви в начале скрипта и в каждой функции укажи global $variable; Или если пишеш класс то обьяви в начале а потом обращайся через $this->variable; ... |
| 09.06.2015, 20:16 |
переменная
Можно также параметром передать. В зависимости от конкретного случая ... |
| 09.06.2015, 20:18 |
переменная
Areostar, а зачем в начале скрипта, если достаточно внутри функции это сделать, одной и второй, тогда переменные будут доступны ... |
| 09.06.2015, 20:26 |
переменная
mini.weblabloginovru, http://php.net/manual/ru/language.variables.scope.php это я читал, но самое интересное про несколько функций здесь примеров нету ... |
| 09.06.2015, 20:27 |
переменная
loginovru, все там есть :) см. пример 2 ... |
| 09.06.2015, 20:35 |
переменная
а может указатели, если к к описанию задачи подойдут ... |
| 10.06.2015, 14:41 |
переменная
mini.weblabloginovru, все там есть :) см. пример 2 пример 2 - это суперглобальный массив... мне не нужно добавлять туда переменную.. ... |
| 10.06.2015, 15:55 |
переменная
так ты покажи код, и скажи, что тебе нужно ... |
| 10.06.2015, 16:47 |
переменная
SharuPoNemnoguтак ты покажи код, и скажи, что тебе нужно да уже разобрался и сделал.. ... |
| 10.06.2015, 21:18 |
переменная
loginovruпример 2 - это суперглобальный массив... мне не нужно добавлять туда переменную..Ну как хотите... Этот массив специально сделали как простое средство для снятия ограничений области видимости переменной в пределах функции. ... |
| 10.06.2015, 22:51 |
переменная
vkleloginovruпример 2 - это суперглобальный массив... мне не нужно добавлять туда переменную..Ну как хотите... Этот массив специально сделали как простое средство для снятия ограничений области видимости переменной в пределах функции. я по другому сделал... ... |
| 11.06.2015, 00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461725]: |
149ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 447ms |
