для чего пишут вот такие функции ?
интересно для чего пишут такие функции ? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2015, 18:41 |
loginovru, где тут функция? ... |
| 17.06.2015, 20:19 |
r u, вот функция... check_bitrix_sessid() ... |
| 17.06.2015, 20:44 |
наверное,что бы получить какой-то результат :) ... |
| 17.06.2015, 21:49 |
kunaksergey наверное,что бы получить какой-то результат :) чтобы втюхать лохам битрикс ... |
| 17.06.2015, 23:07 |
Изопропил, Чтобы лохи считали битрикс венцом же своершенства! Там вон какие функции! ... |
| 17.06.2015, 23:38 |
kunaksergey наверное,что бы получить какой-то результат :) не ну так непонятно, да вот именно если функция не определена, как же она может результат возвращать ? ))) ... |
| 17.06.2015, 23:57 |
loginovruне ну так непонятно, да вот именно если функция не определена, как же она может результат возвращать ? ))) Функция вполне себе может вернуть NULL. Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.06.2015, 00:30 |
DarkMasterloginovruне ну так непонятно, да вот именно если функция не определена, как же она может результат возвращать ? ))) Функция вполне себе может вернуть NULL. Код: php 1. 2. 3. 4. по-первых, не понятно, что дает данная проверка ? зачем использовать такую функцию ? ... |
| 18.06.2015, 00:45 |
| 18.06.2015, 00:50 |
loginovruда вот именно если функция не определена, как же она может результат возвращать ? ))) а с чего вы взяли что она неопределена? ... |
| 18.06.2015, 05:26 |
r uloginovruда вот именно если функция не определена, как же она может результат возвращать ? ))) а с чего вы взяли что она неопределена? !check_bitrix_sessid() ... |
| 18.06.2015, 10:57 |
насколько я понимаю, эта функицйя возвращает false или true. Так вот когда она возвращает false, то делаем return чё непонятного-то? ... |
| 18.06.2015, 11:01 |
loginovru!check_bitrix_sessid() и что? функция возвращает результат типа boolean ! - восклицательный знак - означает инвертирование того что она вернет. что удивительного в этом коде? что вы понимаете под словом "неопределена"? ... |
| 18.06.2015, 11:22 |
Mr.Fontaineнасколько я понимаю, эта функицйя возвращает false или true. Так вот когда она возвращает false, то делаем return чё непонятного-то? ну непонятно, что она возращает ? какое значение как посмотреть это ? ... |
| 18.06.2015, 11:24 |
loginovruкакое значение как посмотреть это ? Код: php 1. ... |
| 18.06.2015, 11:25 |
это все равно что такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. просто, так как переменная $result больше нигде не будет дальше использоваться, то и создавать её нет смысла. поэтому в вашем коде в IF вставили сразу вызов функции. ... |
| 18.06.2015, 11:27 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.06.2015, 11:28 |
loginovrur u, вот функция... check_bitrix_sessid() мой магический кристал в ремонте, так что не повредит видеть код самой функции ) ... |
| 18.06.2015, 12:23 |
Areostar, а зачем тебе ещё один код? выше уже привели ... |
| 18.06.2015, 12:52 |
все равно не врублюсь, для чего вызывать условие и если функция возвращает false то делать return ? ... |
| 18.06.2015, 13:03 |
loginovruвсе равно не врублюсь, для чего вызывать условие и если функция возвращает false то делать return ? очевидно што проверка сессии используется в основном в битриксовых формах если проверка сессии не пройдена - то и смысла обрабатывать данные с формы нет ... |
| 18.06.2015, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461717]: |
154ms |
70ms |
| others: | 241ms |
| total: | 510ms |
