проблемма с групперовкой
имеется такая конструкция Первый вариант - пичатает весь список Второй вариант - с положительным балансом Третий - с отрицательным Но два пользователя попадают и во второй и в третий список!! в чём я ошибся!?? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.06.2015, 17:32 |
Areostar, "===" -? ... |
| 30.06.2015, 17:44 |
Areostar, print_r() что говорит? Кстати, а почему не switch (хотя в данном конкретном случае - неважно)? ... |
| 30.06.2015, 17:54 |
ПроблеМа с группИровкой пЕчатает AreostarВ чём я ошибся!??Возможно, проблема в спешке или в невнимательности. ... |
| 30.06.2015, 20:58 |
kunaksergeyAreostar, "===" -? а чем тут поможет === ??? ... |
| 30.06.2015, 22:05 |
Чему равны actualBalance и initialBalance у этих пользователей? ... |
| 01.07.2015, 10:40 |
у меня что-то похожее было когда сравнивалось с записью NULL... вот только не помню где.. ... |
| 01.07.2015, 10:53 |
re_qasу меня что-то похожее было когда сравнивалось с записью NULL... вот только не помню где.. я тоже подумал, но у него же больше и меньше, а при нуле в обоих случаях ложно будет ... |
| 01.07.2015, 11:09 |
alex564657498765453, тут зависит от настройки базы... может быть тру и var < NULL и var> NULL и var <> NULL... не помню где на это натыкался... толь с MS SQL толь с ораклом ... |
| 01.07.2015, 11:47 |
re_qasу меня что-то похожее было когда сравнивалось с записью NULL... вот только не помню где.. Я поэтому и спросил, какие значения у сравниваемых полей. Но ответа пока нет. Корректнее было бы эти величины сравнивать с coalesce ... |
| 01.07.2015, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461677]: |
423ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 744ms |
