Проблема с русскими буквами
Здравствуйте! Вношу записи в базу данных, а затем, средствами языка php их оттуда извлекаю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и получаю такой вывод: записи, как они выглядят в таблице: кодировка вот такая: Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? ... |
| 15.07.2015, 15:38 |
А куда пропал SET NAMES между коннектом и селектом? ... |
| 15.07.2015, 16:18 |
vkleА куда пропал SET NAMES между коннектом и селектом? а можно поподробнее, я не очень силен в php ... |
| 15.07.2015, 16:20 |
Витяй1991, А это не PHP, это MySQL. ... |
| 15.07.2015, 16:48 |
vkleВитяй1991, А это не PHP, это MySQL. все равно не понятно, где ошибку искать? ... |
| 15.07.2015, 16:58 |
Витяй1991, Где именно ошибка - не знаю. Просто обратил внимание на то, что кодировка соединения с СУБД не инициализирована. Хотя, обычно при отсутствии инициализации кодировки лезут вопросики или крякозябрики. Однако, чтоб не думалось...Витяй1991а можно поподробнее Можно В данном же случае имеют место быть не крякозябрики, здесь только представление символов изменено. Это особенность функции json_encode . Однако, такое поведение можно изменить параметрами (аргументами) функции. Список констант . ... |
| 15.07.2015, 17:42 |
vkleВ данном же случае имеют место быть не крякозябрики, здесь только представление символов изменено. Это особенность функции json_encode . Однако, такое поведение можно изменить параметрами (аргументами) функци но на работоспособность - не влияет, разве что на размер ... |
| 15.07.2015, 20:36 |
vkleВитяй1991, Где именно ошибка - не знаю. Просто обратил внимание на то, что кодировка соединения с СУБД не инициализирована. Хотя, обычно при отсутствии инициализации кодировки лезут вопросики или крякозябрики. Однако, чтоб не думалось...Витяй1991а можно поподробнее Можно В данном же случае имеют место быть не крякозябрики, здесь только представление символов изменено. Это особенность функции json_encode . Однако, такое поведение можно изменить параметрами (аргументами) функции. Список констант . спасибо за ссылки, помогло echo json_encode($output, JSON_UNESCAPED_UNICODE); ... |
| 16.07.2015, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461654]: |
66ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
