в денвере работает а на nic.ru нет
открываю страницу http://dcli.ru/page-5.php в денвере все хорошо. На хостере nic.ru предупрерждения. array_values() expects parameter 1 to be array, string given in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php Но самое главное при нажатии кнопки добавить в корзину появляется белый экран с предупреждениями Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, string given in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 17 Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, null given in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 18 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 19 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php:17) in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 34 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php:17) in /home/dcli/dcli.ru/docs/add2basket.php on line 6 вот файл lib.php --------------------- <?php function clearInt($data) { return abs((int)$data); } function basketInit(){ global $basket, $count, $totalSum; if(!isset($_COOKIE['basket'])) { $basket = array('orderid' => uniqid()); saveBasket(); } else { $basket = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket'])); $count = count($basket) - 1; $prices = array_values($basket); array_shift($prices); foreach($prices as $price) { $totalSum += $price; } } } function myBasket(){ global $basket; $goods = array_keys($basket); array_shift($goods); return $goods; } function saveBasket(){ global $basket; $basket = base64_encode(serialize($basket)); setcookie('basket', $basket, 0x7FFFFFFF); } function add2Basket($id){ global $basket; $basket[$id] = returnPriceFromId($id); saveBasket(); } function returnPriceFromId($id){ $sql = "SELECT price FROM pricelist where id='$id'"; $res = mysql_query($sql); $price = mysql_fetch_array($res); return $price[0]; } function deleteItemFromBasket($id){ global $basket; unset($basket[$id]); saveBasket(); } function unsetBasket(){ setcookie('basket','',time()-3600); } add2basket.php -------------------- <?php include 'lib.php'; include 'inc/db_conn.php'; $id = clearInt($_GET['id']); add2Basket($id); header('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER']); exit;?> ... |
| 29.07.2015, 13:21 |
ну там же написано все. Смотри, что у тебя в $_COOKIE['basket'] и что в итоге в $basket. Ожидается массив, а там строка ... |
| 29.07.2015, 13:34 |
$basket[] = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket'])); Если делать так, то ворнингов нет... но в корзину ничего не идет. ... |
| 29.07.2015, 13:46 |
sfsfЕсли делать так, то ворнингов нет... но в корзину ничего не идет.Всё логично. Вы же изменили логику работы приложения. Вывод var_dump($_COOKIE); - в студию! ... |
| 29.07.2015, 14:35 |
Я далек от этого, подскажите как вывести Вывод var_dump($_COOKIE); - в студию! ... |
| 29.07.2015, 14:37 |
array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } ... |
| 29.07.2015, 14:40 |
а где basketInit() вызывается? В нем выведи var_dump куки в начале. p.s. global зло ... |
| 29.07.2015, 15:58 |
db_conn.php -------------- <?php $DB_HOST = 'dcli.mysql'; $DB_USER = 'dcli_mysql'; $DB_PASS = '6Kc:JRsV'; $DB_NAME = 'dcli_laba'; $basket = array(); $count = 0; $totalSum = 0; var_dump($_COOKIE); basketInit(); $link = mysql_connect($DB_HOST,$DB_USER,$DB_PASS); mysql_select_db($DB_NAME); @mysql_query('set character_set_client="utf8"'); @mysql_query('set character_set_results="utf8"'); @mysql_query('set collation_connection="utf8_general_ci"'); array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 37 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/add2basket.php on line 6 ... |
| 29.07.2015, 16:48 |
sfsf, А сравните версии PHP на хостинге и в Денвере (в Денвере что-то старое по умолчанию) - может синтаксис используемых вами функций поменялся между релизами. ... |
| 29.07.2015, 17:44 |
а зачем array_shift($prices); там один элемент в массиве, и ты его убираешь, а потом стартуешь цикл. Расставь var_dump после каждой строчки в else baseInit и посмотри что там получается ... |
| 29.07.2015, 18:01 |
function basketInit(){ global $basket, $count, $totalSum; if(!isset($_COOKIE['basket'])) { $basket = array('orderid' => uniqid()); saveBasket(); } else { var_dump($_COOKIE); $basket = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket'])); /*$basket[] = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket']));*/ var_dump($_COOKIE); $count = count($basket) - 1; $prices = array_values($basket); var_dump($_COOKIE); array_shift($prices); var_dump($_COOKIE); foreach($prices as $price) { $totalSum += $price; var_dump($_COOKIE); } } } ----------- array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 42 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/add2basket.php on line 6 ... |
| 30.07.2015, 09:16 |
да нафиг ты куки то повыводил) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и т.д. ... |
| 30.07.2015, 09:22 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. странный у тебя код какой то, в куках лежит orderid, ты его пишешь в $prices, потом удаляешь единственное значение и запускаешь цикл на пустом массиве. Либо у тебя кука не та, либо в логике че то напутано, и не помешало бы проверки какие нибудь расставить. ... |
| 30.07.2015, 09:29 |
function basketInit(){ global $basket, $count, $totalSum; if(!isset($_COOKIE['basket'])) { $basket = array('orderid' => uniqid()); echo "<pre>"; var_dump($basket); echo "</pre>"; saveBasket(); } else { $basket = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket'])); /*$basket[] = unserialize(base64_decode($_COOKIE['basket']));*/ echo "<pre>"; var_dump($basket); echo "</pre>"; $count = count($basket) - 1; echo "<pre>"; var_dump($count); echo "</pre>"; $prices = array_values($basket); echo "<pre>"; var_dump($prices); echo "</pre>"; array_shift($prices); echo "<pre>"; var_dump($prices); echo "</pre>"; foreach($prices as $price) { $totalSum += $price; } echo "<pre>"; var_dump($totalSum); echo "</pre>"; } -------------------- array(2) { ["PHPSESSID"]=> string(32) "aa064b8558861c8a99243a613621f28b" ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" } array(1) { ["orderid"]=> string(13) "55b8ab1e97146" } int(0) array(1) { [0]=> string(13) "55b8ab1e97146" } array(0) { } int(0) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 63 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/add2basket.php on line 6 ... |
| 30.07.2015, 11:06 |
array(10) { ["basket"]=> string(56) "YToxOntzOjc6Im9yZGVyaWQiO3M6MTM6IjU1YjhhYjFlOTcxNDYiO30=" ["ctxjs1420m06d05nn"]=> string(70) "7b2273756363657373223a302c226c6f675f616374697665223a312c22626c223a307d" ["acdsdbl0ck"]=> string(1) "0" ["fkldsnmflhwe784n"]=> string(37) "434a5331313531444f4d434f4f4b494552554" ["uiry237bdsjnfiln"]=> string(41) "4f4f544431313531434a535255444f4d41494e434" ["ckwqy38obnn"]=> string(2) "RU" ["894h35bnklpsqn"]=> string(2) "RU" ["83bnmklsae328ynn"]=> string(5) "34601" ["789345ybnf984nn"]=> string(5) "10742" ["uyru345hr9lks1151"]=> string(26) "52029928225092591435839547" } array(1) { ["orderid"]=> string(13) "55b8ab1e97146" } int(0) array(1) { [0]=> string(13) "55b8ab1e97146" } array(0) { } int(0) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/lib.php on line 63 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dcli/dcli.ru/docs/inc/db_conn.php:9) in /home/dcli/dcli.ru/docs/add2basket.php on line 6 ... |
| 30.07.2015, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461621]: |
23ms |
167ms |
69ms |
| others: | 251ms |
| total: | 541ms |
