Генерация файла в момент закачки
Господа, всем добрый день. Очередной глупый вопрос от начинающего PHP-программера. Есть некая программа, которая требует ссылку на некий файл. Есть некая PHP-страничка, которая при заходе на нее этот файл создает. Мне нужно отдать этот файл, то есть, я хочу скормить моей программе ссылку на эту страничку, так, чтобы программа воспринимала ее как ссылку на файл. Что я должен сделать при заходе на эту страничку? Запустить закачку этого файла? Или как-то иначе его отдать? ... |
| 12.08.2015, 11:06 |
S_Gur, нужно просто неким способом отдать некую ссылку на некий файл в некую программу. в чем проблема? ... |
| 12.08.2015, 11:10 |
r u, проблема в том, что я пока не знаю, как это сделать. Мне нужно, чтобы программа воспринимала ссылку на страничку, как ссылку на нужный ей файл. Как отдать файл при заходе на страничку? ... |
| 12.08.2015, 11:14 |
S_Gur, да. php страничка должна при обращении к ней не только создавать(генерировать) нужный файл, но и отдавать его на скачивание. тогда программа обратившаяся по адресу на эту страничку, получит сам файл. чтоб отдать файл. гуглим про всякие Header('Content-Type: application/octet-stream'); Header('Accept-Ranges: bytes'); Header('Content-Length: '.strlen($string)); Header('Content-disposition: attachment; filename="products.txt"'); passthru() и т.д. ... |
| 12.08.2015, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461594]: |
234ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 540ms |
