Правильный тип значения в JSON
Всем добрый день! Пишу API для работы с БД (FireBird 2.5) Полученный результат отдаю в формате JSON, проблема в том, что из базы тянется всё как строка и соответсвено все значения в JSON строковые, но в базе есть вещественые числа и они должны в ответе быть как вещественые числа. Вообще числа должны быть числами, строки строками. Прошу не судить сильно с PHP знаком не очень хорошо.... Так делаю запрос в базу отдаю ответ: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. т.е. отдаю результат запроса вот так : echo json_encode(db_query_to_info_array($query)); функция db_query_to_info_array отписана в другом юнете: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. И я так предпологаю где-то в этой функции нужно воткнуть проверку на строка не строка, точнее число не число... Подскажите как это правильно сделать.... ... |
| 18.08.2015, 12:23 |
Dozent, php сам преобразует типы, но можно принудительно указать (float)$foo и $foo преобразуется в число ... |
| 18.08.2015, 12:36 |
для проверки можно использовать is-numeric ... |
| 18.08.2015, 12:38 |
SharuPoNemnogu, Да, действительно интовые занчения сами преобразуются, а вот те, которые должны быть веществеными нет) вот что возвращает Код: php 1. 3,"36.3",0,null,null,null,null] Вот тут 36.3 как строка, хотя это вещественое число, в базе это поле типа NUMERIC. Мб в этом проблема? ... |
| 18.08.2015, 12:48 |
а где потом это число используется? сделай (float)"36.3" если уж прям так принципиально ... |
| 18.08.2015, 13:22 |
еще раз. в PHP нечеткая типизация, и автоматическое преобразование типов. ... |
| 18.08.2015, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461582]: |
80ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
