Import to wpdb error
Ребятки Здравствуйте еще раз! Выручайте плиз! вот функция, файл почему то не подгружается, выдает File upload successfull! Import to wpdb error Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как включить отображение ошибки, вот не работает.... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Всем Спасибки! ... |
| 24.08.2015, 19:31 |
Катеринка-Квот функция, файл почему то не подгружаетсяНу так в этой функции нет ничего про загрузку файла. Катеринка-К File upload successfull! Да и, судя по сообщению, файл загружен успешно. Катеринка-К Import to wpdb error А что это за импорт такой? ... |
| 24.08.2015, 19:56 |
vkle, авторНу так в этой функции нет ничего про загрузку файла. Ой, проистите, вот Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. vkle, авторДа и, судя по сообщению, файл загружен успешно. авторА что это за импорт такой? Это плагин для вордпресс, в него нужно загрузить файл.txt, а плагин создает таблицу помоему и в нее загружает строки из файла. Вот...Вообще я им уже пользовалась, и он работал а тут не хочет почему-то, такое бывало из-за символов " ' " , но я сейчас все проверила, да и файл пытаюсь подгрузить который раньше подгружался... ... |
| 24.08.2015, 20:11 |
Катеринка-К, Ну, я бы сперва посмотрел, что за запрос сформировался в $insert_tmp, сопоставл бы его с текстом загружаемого файла... ... |
| 24.08.2015, 20:47 |
vkle, Спасибки Вам Большое! Не хочет с кирилицей работать почему-то... как бы это исправить... ... |
| 24.08.2015, 21:15 |
Катеринка-К, Что значит "не хочет"? Покажите исходные значения переменных перед выполнением кода и оригинальный текст сообщения об ошибке, сформированный используемой СУБД (насколько понимаю, ошибка идёт оттуда). PS: Проблемы с кириллицей часто возникают при несовпадении реально используемой и ожидаемой кодировок (не всегда), при забывчивости/лени программиста установить кодировку соединения с СУБД, ну и в некоторых других случаях. PPS: Код кажется странным по меньшей мере. Не мудрено, что при импорте текста с одинарной кавычкой в исходном файле возникают проблемы. ... |
| 24.08.2015, 23:35 |
vkle, Здравствуйте... Я создала txt файл следующего содержания: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. как видите, все кроме 5-го на латинице... подружая этот файл, вывела $insert_tmp Код: php 1. если строку 5 на кирице удалить, то все работает... ... |
| 26.08.2015, 12:03 |
Катеринка-Квывела $insert_tmp .... Код: php 1. Ну и куда подевалась кириллица? Похоже, где-то на пути от чтения файла до сборки строки запроса теряется кодировка. Отлавливайте. ... |
| 26.08.2015, 12:57 |
с кодировкой что то не то. Проверьте кодировку файла импорта. Вот эти числа это символ "�". И еще, если php >= 5.3 то create_function лучше не использовать, а заменить на анонимную функцию. ... |
| 26.08.2015, 12:57 |
vkle, Здравствуйте! Да вы правы, дело в кодировке, вот только каким образом можно отловить где она теряется? SharuPoNemnogu, Здравствуйте! Буду рада каким-нибудь примерам или пояснениям! Спасибки! ... |
| 28.08.2015, 21:29 |
откройте файл в notepad++ там есть кодировка->преобразовать в utf-8 без BOM по поводу анонимных функций есть же мануал, и гуглится легко, даже тот же array_map, там и примеры есть Код: php 1. mysql_real_escape_string экранирует специальные символы (ваша проблема с ' ). Так же есть информация в мануале $wpdb скорее всего тоже имеет метод для экранирования типа quote(), надо смотреть. ... |
| 28.08.2015, 22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461563]: |
199ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 523ms |
