Python запуск скрипта на сервере
Здраствуйте! Потихоньrу изучаю Python. с консоли на своеё машине код запускаю нормально но вот как запустить пайтон скрипт на удалённом хосте(моём) ни как что то не пойму. сапорт утверждает что пайтон поддерживается. Прошу сильно не пинать! ... |
| 26.08.2015, 21:57 |
Вариантов - есть несколько. От задачи зависит. Залогиниться на удалённый хост и запустить скрипт из консоли. Сделать задание запуска скрипта для крона/шедулера в зависимости от используемой ОС. Обращаться к скрипту через вебсервер при наличии такового. Прочее... ... |
| 26.08.2015, 22:43 |
vkle, ТОесть если просто забросить фаил на хост и запросить через браузер работать не будет!? Или скприп как то по специальному расположить надо? ... |
| 27.08.2015, 04:02 |
Areostarvkle, ТОесть если просто забросить фаил на хост и запросить через браузер работать не будет!? Или скприп как то по специальному расположить надо? HOWTO Use Python in the web ... |
| 27.08.2015, 06:06 |
Ну чтото вроде этого я и читал. соорудил фаилик index.py в нем написал Код: python 1. 2. 3. закинул в cgi-bin моего хоста пытаюсь вызвать чере браузер так http://www.mydomen.info/cgi-bin/index.py сервер меня обругал что к этому каталогу обращаться нельзя так: http://www.mydomen.info/index.py фаил не найден. а как тогда вызвать файлик??? ... |
| 29.08.2015, 14:48 |
права доступа на фаилик выставил 755 ... |
| 29.08.2015, 14:59 |
Areostar, посмотреть логи на сервере (первым делом), если смотреть относительно perl, то там нужно подключать специальны модуль, и первая строка вывода должна содержать : print "Content-Type: text/html; charset=UTF8\n\n". думаю и на питоне должно быть что то похожее. без этой строки сервер выдаст ошибку 500. ... |
| 04.09.2015, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461552]: |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 267ms |
