Python файлы кодировка
Всем привет пытаюсь перекодировать файл (пока тренируюсь на картинках) в base64 таким образом: Код: python 1. работает без ошибок, но прога кодирует только первые 65536 байт. То есть если файл меньше, то всё гуд, если больше, от "лишнее" отрезается без генерации ошибки и тогда файл уже выползает нечитабельным Пробовал заменить read() на readlines() в цикле, но похоже весь файл - это одна строка, потому что результат какой же. Читал мануалы. Пишут, что read() читает весь файл и про ограничения речи нет, но сам думаю, что это невозможно, а если 10 гиговый файл подсунуть, он его тоже разом читканёт? В общем что-то в этом не то. Профи, подскажите, как решить проблему и без тонны кода перекодировать большие файлы) ... |
| 04.09.2015, 14:46 |
Что мешает кодировать кусками и склеивать? ... |
| 04.09.2015, 15:17 |
kunaksergey, пробовал. и вот какая штука. читаю 1024 байт, потом ещё 1024 байт после каждого чтения добавляется в конец добавляется 3 каких-то левых байта, есть если эти 2 куска склеить и сравнить с прочитанными целиком 2048 байтами, то куски разные. может чего-то не так делаю) ... |
| 04.09.2015, 17:06 |
Korcar, http://php.net/manual/en/function.base64-encode.php прочитай абзац "Base64 encoding of large files" ... |
| 04.09.2015, 19:51 |
kunaksergey, почитал. предлагают кусками читать и кодировать. ну так это ж понятно. дело в том, что кусками чета не совсем получается, точнее совсем не получается) ... |
| 07.09.2015, 08:25 |
Korcarkunaksergey, почитал. предлагают кусками читать и кодировать. ну так это ж понятно. дело в том, что кусками чета не совсем получается, точнее совсем не получается) Ну если ты UTF-8 собрался побайтно читать, то разумеется ничего не выйдет. ... |
| 07.09.2015, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461549]: |
32ms |
51ms |
86ms |
| others: | 207ms |
| total: | 405ms |
