Импорт картинок из Tecdoc
Здравствуйте! Помогите разобраться! При импорте картинок из базы Tecdoc все файлы получаются одинакового размера 20479 б. Вот код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут на форуме у кого-то была подобная проблема http://www.sql.ru/forum/1040675/tecdoc-vygruzka-kartinok Там было сказано, что "для odbc_longreadlen нужно еще установить odbc_binmode" Экспериментировал с odbc_binmode - безрезультатно. odbc.defaultlrl = 0 (так же указывал различные значения - не помогает). Заранее спасибо! ... |
| 14.09.2015, 18:00 |
odbc.defaultlrl=65536 ? там еще пара параметров была непомню уже каких. ... |
| 14.09.2015, 23:07 |
ScareCrow, Пробовал odbc.defaultlrl=65536. Вообще без результатов. А какие параметры еще можно поменять? В настройках ODBC тоже ничего не нашел. ... |
| 16.09.2015, 13:09 |
Заметил такую особенность, если убрать odbc_binmode($result, ODBC_BINMODE_CONVERT);, то файл получается размером 40960 , но шестнадцатиричный формат. ... |
| 16.09.2015, 13:32 |
E_V_Geniy, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.09.2015, 15:58 |
скукотища, Нифига не работает. Размер файла по прежнему 20479 ... |
| 18.09.2015, 12:11 |
E_V_Geniy, файл покажи. ... |
| 18.09.2015, 15:16 |
скукотища, вот такой файл получается 1.jp2 Вот исходник кода Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Цикл выгрузки картинок убрал, что бы отладить работу на выгрузке одной катинки ... |
| 19.09.2015, 14:06 |
E_V_Geniy, конверитруй свой 1.jp2 в jpg. Например в онлайн jp2 to jpg . ... |
| 19.09.2015, 14:26 |
скукотища, ПОЛУЧИЛОСЬ! Большое спасибо! ... |
| 19.09.2015, 14:53 |
E_V_Geniy, пока не началось. Замени своё "Цикл выгрузки картинок убрал" Код: php 1. 2. на Код: php 1. 2. 3. Потому что это не "Цикл выгрузки картинок" ... |
| 19.09.2015, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461521]: |
411ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 752ms |
