Мистическая цифра 200
Есть сайт. Есть 3 браузера: хром, мозилла, эксплорер (все последних версий). В хроме сайт открывается, в двух остальных браузерах пустая страница (в логе ошибка 200). На сервере установлен php5-fpm (пхп 5.6)+nginx+fastcgi. Как получить дополнительные дебаг сведения? Скажите, пожалуйста, в какую сторону копать. ... |
| 18.09.2015, 14:43 |
200 - это код нормального завершения, не ошибка. Для начала, в тех браузерах, где пустая страница, посмотрите исходный код страницы и что происходит на сетевом уровне. ... |
| 18.09.2015, 14:58 |
Выдает пустую страницу: <html> <head></head> <body></body> </html> GET-запрос отсылается. ... |
| 18.09.2015, 15:06 |
andrey10, а в сети что? ... |
| 18.09.2015, 15:12 |
Не понимаю, что значит на сетевом уровне, и если я догадываюсь, то не могу понять, какое это значение может иметь, если в хроме грузит нормально. Или вам хекс дамп нужен? Объясните, пожалуйста :) ... |
| 18.09.2015, 15:21 |
andrey10Не понимаю, что значит на сетевом уровне, и если я догадываюсь, то не могу понять, какое это значение может иметь, если в хроме грузит нормально. Или вам хекс дамп нужен? Объясните, пожалуйста :)В Firefox это то, что показывается после нажатия клавиш Ctrl-Shift-Q. В IE кнопки не помню, но должно быть где-то в инструментах разработчика. ... |
| 18.09.2015, 15:24 |
andrey10, F12. Вкладка "Сеть" - посмотри, как там у тебя бегает. ... |
| 18.09.2015, 15:32 |
Информация с сайта на моем сервере http://s019.radikal.ru/i628/1509/1a/23937b7ad0d9.png Нашел в интернете точно такой же сайт как у меня - они из одного репо - и он открывается в мозилле. http://s42.radikal.ru/i097/1509/03/8899267bd312.png Никаких различий не вижу. ... |
| 18.09.2015, 15:47 |
Добавлю, что сайт использует xml xsl. В mime.types стоит "text/xml xml xsl;". Во всех файлах "<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">". ... |
| 18.09.2015, 15:54 |
andrey10Информация с сайта на моем сервере http://s019.radikal.ru/i628/1509/1a/23937b7ad0d9.png Что-то мне не нравится надпись "184B". Если это размер ответа, как я предполагаю, то это явно слишком мало. ... |
| 18.09.2015, 16:02 |
Это ведь гет .php файла, который должен подгружать xml. Посмотрите, на другом сервере, где такой же сайт, размер ответа такой же. ... |
| 18.09.2015, 16:08 |
Всё, исправил :) Спасибо за наводки. ... |
| 18.09.2015, 16:23 |
andrey10Это ведь гет .php файла, который должен подгружать xml. Посмотрите, на другом сервере, где такой же сайт, размер ответа такой же.Да, Content-Length=183. Странно, тут тоже не похоже на полноценную страницу. ... |
| 18.09.2015, 16:27 |
andrey10Всё, исправил :) Спасибо за наводки.И что было-то? ... |
| 18.09.2015, 16:28 |
Добавил в mime.types application/xhtml+xml xhtml; application/xslt+xml xsl; application/xml rdf xml; и сайт начал загружаться в мозилле, но в эксплорере по-прежнему отдает пустую страницу. Не исправил, однако. ... |
| 18.09.2015, 22:16 |
Не знаю, не получается никак настроить mimes для IE9. Или может не в нем проблема? Подскажете что-нибудь? ... |
| 18.09.2015, 23:25 |
andrey10, А там режим совместимости не включается? ... |
| 19.09.2015, 10:27 |
В эксплорере мой сайт отдает пустую страницу, а другой такой же загружается. Проблема точно в настройках веб-сервера. ... |
| 19.09.2015, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461518]: |
105ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
