Неразрешимая задача, post из perl в php
Долго разбирался, не нашел решение. Чтобы было понятно, задача такая: есть скрипт perl и есть скрипт php. Нужно передать произвольные данные html-post-формы, полученные perl в скрипт php. PHP эти данные обрабатывает и выводит результат через echo. То есть выглядит так: Код: php 1. 2. 3. То что накопал в гугле. Все варианты с передачей параметров, типа system и прочее отсекаются сразу, так как данные могут быть произвольной длинны в произвольном количестве. Есть вариант создать временный файл, набить туда все значения POST и прочесть в php через тот же system с параметром имени временного файла, но это по-моему изобретение велосипеда и множество лишних проверок на приём файлов, многострочного текста и т. п. А как это реализовать встроенными методами, есть ли способ? ... |
| 20.09.2015, 15:50 |
сделай POST запрос из perl скрипта к PHP скрипту (через http) к PHP скритпу - ограничь доступ (только от localhost) ... |
| 20.09.2015, 15:57 |
1) оставить php в покое , вывести данные через perl, например на STDERR Код: php 1. 2. 2) через system или через exec Код: php 1. 2. Код: php 1. 2. 3. 3) через трубу Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.09.2015, 19:39 |
Метод через HTTP пробовал на CURL, работает, но апач сильно нагружается, не подходит. Много запросов в моём случае. 3-й вариант через stdin самый подходящий! Интересно, какую длину данных можно передать таким способом... ... |
| 20.09.2015, 22:03 |
volodin661, Получилась весёлая реализация передачи $_POST Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.09.2015, 22:17 |
$_ENV тоже передаётся в php как $_SYSTEM. При добавление элемента в массив этот элемент так же передаётся в php (!!!) Является ли это документированной фичей, не понятно, но в моём конкретном случае это работает. Я только не разобрался пока, как можно к элементу присвоить чистый массив данных POST. Только строкой пока что... ... |
| 21.09.2015, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461515]: |
385ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 653ms |
