Как вытащить число из объекта PHP
Пытаюсь получить номер последнего id в таблице, таким вот кодом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Переменная $lastid является объектом, а мне нужно получить конкретное число из ячейки Id. Начал копать в сторону mysql_fetch_*, но пока не нашел ничего подходящего. ... |
| 26.09.2015, 21:51 |
justajoke, return mysql_fetch_row(lastid)[0]; ... |
| 26.09.2015, 23:12 |
kunaksergey, уже пробовал mysql_fetch_row и mysql_fetch_array, ошибка была такая-же как при твоем варианте: Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, object given нужен ресурс, а не объект для этих функций ... |
| 27.09.2015, 00:04 |
justajoke, Должно быть что-то вроде: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.09.2015, 02:16 |
justajokekunaksergey, уже пробовал mysql_fetch_row и mysql_fetch_array, ошибка была такая-же как при твоем варианте: Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, object given нужен ресурс, а не объект для этих функций так ты сначала убиваешь ресурс, а потом пытаешься из него что-то вернуть ... |
| 27.09.2015, 09:13 |
DarkMaster, Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in Z:\home\test1.ru\www\lib\functions.php on line 25 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: php 1. 2. ... |
| 30.09.2015, 17:39 |
kunaksergey, дак ведь нет ресурса, есть только объект ... |
| 30.09.2015, 17:40 |
justajokekunaksergey, дак ведь нет ресурса, есть только объект так вопрос и не решился? ... |
| 30.09.2015, 18:48 |
кстати обращение к объекту в php $row->MAXID; ... |
| 30.09.2015, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461499]: |
153ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 458ms |
