Content-Type: application/json
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Почему когда я убираю заголовок Content-Type: application/json из POST запроса. Который несет в себе данные в формате JSON. На сервере JSON данные все равно нормально считываются. Зачем тогда вообще нужен этот заголовок application/json ? ... |
| 18.10.2015, 15:54 |
НикоДимиден, Самое интересное, что если даже поставить : conn.setRequestProperty("Content-Type", " application/x-www-form-urlencoded "); то все равно, данный JSON, нормально передаются на сервер. ... |
| 18.10.2015, 16:11 |
Сам по себе заголовок Content-Type служит для информирования принимающей стороны о типе передаваемых данных. Имеет смысл, когда принимающая сторона заранее не знает, как следует интерпретировать полученное. Например, веб-браузер при обращении к серверу может получать как хтмл, так и стили, картинки, яваскрипты и т.д. Каждый из этих типов данных должен быть правильно обработан специально для него определённым способом. И браузер выбирает нужный способ обработки исходя из этого заголовка. Если же тип данных не указать - то браузер использует дефолтовое значение, если указать неправильно - то, например, вместо отображения картинки будет вывалена на экран бинарная абракадабра в виде текста. Ну а при передаче от клиента к серверу заранее определённых и ожидаемых данных этот заголовок в общем то, бесполезен. НикоДимиденЗачем тогда вообще нужен этот заголовок application/json ?ИМХО, упрощенно можно считать, что вся группа "application" подразумевает передачу браузером данных на обработку в какую-то стороннюю программу. В частности, json обычно обрабатывается скриптом (программой, написанной на языке Javascript и выполняющейся на клиентской стороне в данном случае), который запросил эти данные. ... |
| 18.10.2015, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461471]: |
170ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 459ms |
