Как найти и заменить спец.символ ? И как нежелательные уничтожить регулярным выражением ?
Синхронизирую новости из разрешенного ресурса. На сайте источника смайлы показываются нормально, а мне передают текст, в котором бывший смайл это краказябра, причем их больше чем 256 (это не ASCII). Сложно узнать код символа, так как на стороннем сервере на паузу не нажмешь, чтобы рассмотреть что к чему и текста много. Если узнаю несколько кодов, то заменю их на свои смайлы, но остальные картинки хочу удалить. А регулярным выражением как не пробовал отловить краказябры - не получается ... |
| 24.10.2015, 12:40 |
Андрей159причем их больше чем 256 (это не ASCII). UTF-8 видимо ... |
| 24.10.2015, 16:36 |
Андрей159регулярным выражением как не пробовал отловить краказябры - не получаетсяИМХО проще удалить (или игнорировать) всё, что не входит в список или диапазоны допустимых символов. ... |
| 24.10.2015, 16:53 |
Долго не отвечали. Попробовал использовать обычный поиск и замену. Пришлось почти день потратить, чтобы до 500 символов обезвредить. Все учесть врядли возможно. Но с замены двойная польза оказалась. Заменил символы на оригинальные IMG смайлов. ... |
| 25.10.2015, 15:13 |
от теперь новая проблемка)) документ в Dreamweaver стал сегодня почему-то Западноевропейским. Все мои коменты и символы, которые я так мучительно копировал и вставлял в кавычки посика-замены также искарявлены. Поменял на UTF-8, но лекарство почему-то не подействовало. Я в шоке( ... |
| 25.10.2015, 15:28 |
фу... вернул. а то мне попохело ... |
| 25.10.2015, 15:30 |
Можно вопрос ? $vhid=str_replace('☺','<img src=" https://ресурс/263A.png" alt="" />',$vhid); $vhid=str_replace('😀','<img src=" https://ресур/D83DDE00.png" alt="" />',$vhid); Какая функция может так преобразовать ? 263A=☺ D83DDE00=😀 я бы сделал так $vhid=str_replace( ТипаCHR('263A') ,'<img src=" https://ресурс/263A.png" alt="" />',$vhid); ... |
| 25.10.2015, 15:44 |
Андрей159263A=☺ D83DDE00=😀 это UTF-16 в каком виде данные от сервиса поступают? ... |
| 25.10.2015, 16:58 |
могу только догадываться D83DDE00=2 непонятных символа 263A= один символ ... |
| 25.10.2015, 17:06 |
Андрей159могу только догадываться D83DDE00=2 непонятных символа догадываться не надо - нужно читать спецификацию UNICODE это один символ (суррогатная пара) - 'GRINNING FACE' http://www.fileformat.info/info/unicode/char/1f600/index.htm ... |
| 25.10.2015, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461455]: |
155ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 464ms |
