помогите на авторизоваться на wordpress
пожалуйста, подскажите как авторизоваться на сайте под управлением wordpress вот этот код не помогает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 14.11.2015, 19:46 |
автор Код: php 1. 1. Не-латиницу энкодить надо бы. 2. Откуда взялось это значение параметра? Не присылается ли с пустой формой новое случайное значение? ... |
| 14.11.2015, 21:07 |
автор Код: php 1. С чего вдруг майлру? Вряд ли он присылал форму для ввода логина/пароля. ... |
| 14.11.2015, 21:10 |
Код: php 1. вот по этой ссылке должна открыться форма авторизации, а форма не открывается ... |
| 14.11.2015, 21:34 |
vkleавтор Код: php 1. 1. Не-латиницу энкодить надо бы. 2. Откуда взялось это значение параметра? Не присылается ли с пустой формой новое случайное значение? 1. не очень понял, что мне нужно сделать? в апострофы взять? 2. я первый раз подобны вещи делаю, поэтому взял пример авторизации из интернета и в этом примере mail.ru :) ... |
| 14.11.2015, 21:40 |
NewIvanovecне очень понял, что мне нужно сделать?Для начала есть смысл изучить, хотя бы, основы предметной области. По сути, Вам требуется на curl написать некоторое подобие обычного веб-браузера. Потому следует изучить основы HTTP в плане общения клиента (веб-браузера) и сервера. Далее, Вам требуется отправить данные при помощи веб-формы. Соответственно, следует разобраться, что конкретно (какие поля, значения) передается на сервер. Да, и документацию по curl почитать, конечно, следует. NewIvanovecя первый раз подобны вещи делаю, поэтому взял пример авторизации из интернетаПримеры "из интернета" в лучшем случае покажут принцип работы. Да и то, если написаны без ошибок. К тому же, автор примера решал свою задачу, а не Вашу. Потому копипаст примера без понимания работы скрипта чаще всего не приближает к решению задачи. ... |
| 14.11.2015, 22:09 |
NewIvanovec Код: php 1. вот по этой ссылке должна открыться форма авторизации, а форма не открываетсяВероятно, форма авторизации находится по какой-то другой ссылке. ... |
| 14.11.2015, 22:10 |
vkleNewIvanovec Код: php 1. вот по этой ссылке должна открыться форма авторизации, а форма не открываетсяВероятно, форма авторизации находится по какой-то другой ссылке. почему окно авторизации может не открываться через curl ? через браузер форма открывается. если получится через curl открыть форму авторизации, то уже половина дела будет сделана ... |
| 14.11.2015, 22:42 |
NewIvanovecесли получится через curl открыть форму авторизации, то уже половина дела будет сделанаНу... есть там форма. Начиная с 1017 строки html-кода. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Заодно обнаружилось и поле _wpnonce. И ещё пара скрытых полей. ... |
| 14.11.2015, 23:17 |
vkle, изменил файл на кодировку UTF. изменил post запрос: Post запрос передаю так: Код: php 1. но до post запроса дело не доходит для информации, на картинке авторизация в ручном режиме ... |
| 14.11.2015, 23:34 |
NewIvanovec, Подсказка: для авторизации потребуется два запроса (POST будет вторым). ... |
| 14.11.2015, 23:59 |
vkleNewIvanovec, Подсказка: для авторизации потребуется два запроса (POST будет вторым). если я правильно понимаю, то первый запрос вот этот Код: php 1. и этот запрос должен открыть форму авторизации. вручную ввожу этот адрес, форма авторизации открывается. а через curl - не открывается форма авторизации ... |
| 15.11.2015, 14:26 |
NewIvanovecне открываетсяЕё и не надо открывать. Полученный код смотрите, там она должна быть. От этого запроса потребуется код идентификации формы и сессия. С этими данными уже формировать запрос на авторизацияю. ... |
| 15.11.2015, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461400]: |
142ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 435ms |
